dan72 Inserito: 28 gennaio 2009 Segnala Share Inserito: 28 gennaio 2009 Ciao a tutti ho questo tv lcd che una volta acceso funziona perfettamente, ma dopo un tempo che può andare dai 30 minuti anche alle 2 ore compare nella parte centro laterale sinistra compare una banda verticale disturbata.L'ho aperto in modo da rendere accessibili tutte le schede poi l'ho acceso per farlo scaldare e poi raffreddarlo con il refrigerante per vedere che non fosse qualche falsa saldatura. Nel frattempo mi sono dedicato ad altro. Quando sono tornato al tv era spento.Ora collegandolo alla rete il led diventa verde per un attimo e poi si spegne.Le tensioni sul secondario segnano tutte 1,2v. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 29 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2009 (modificato) Ciao.Per la riga, controlla i flat ed i loro connettori, saldature comprese.Ti ho caricato qui lo schema. Modificato: 29 gennaio 2009 da Fulvio Persano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dan72 Inserita: 29 gennaio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2009 Grazie Fulvio, oggi provo a sistemarlo poi ti faccio sapere com'è andata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dan72 Inserita: 6 febbraio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2009 Ciao Fulvio ho provato a controllare le saldature sul pannello lcd e sulla scheda che lo pilota anche se sembravano buone le ho rifatte tutte.Ora il difetto lo fa continuamente. Ho ricontrollato le saldature e non ci sono corti.Ho sentito un laboratorio philips e mi hanno detto che sono le saldature dei flat interne al pannello. Tra l'altro mi hanno detto che non esiste più come ricambio, stessa cosa la Espo electronic. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giuseppe.per Inserita: 7 marzo 2009 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2009 il guasto da te presentato l'ho avuto anch'io, stesso modello, il problema risiede nel contatto a film che collega il pannello lcd e la basettina lunga posta sopra il pannello stesso. Con il calore sviluppato dalle lampade crea un distacco di alcuni contatti del flat, purtroppo non c'è possibilità di effettuare saldature e nemmeno di sostituire il pannello, anche a me risulta non reperibile, però so che la philips propone una specie di permuta con altro apparecchio nuovo con un'aggiunta di circa 200-300 euro.Se ti può essere utile io ho risolto lo stesso problema smontando la cornice in lamiera che nasconde i contatti interessati ed applicato un segmento di spugna adesiva spessa circa 15 mm sopra ogni contatto così che riassemblando la cornice in lamiera i contatti rimangono pressati.Certo che come soluzione è un pò empirica ma sembra funzionante, visto che l'ho eseguita per un mio cliente da qualche settimana e ad oggi il problema non si è ripresentato.Per il fatto che ora il led si rispegne probabilmente sono andate in corto alcune saldature che hai effettuato, controllale attentamente con una lente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
