un philips l01.1e con troppi difetti - non so più che fare!
Un saluto a tutto il forum !
Gentili colleghi ho per le mani il suddetto telaio che è entrato in laboratorio
con , secondo il cliente , il verticale dimezzato.
Messo sul tavolo di lavoro ho constatato che l'integrato verticale è OK quindi è
un problema di segnali pilotaggio ma oltre a questo c'è il tuner con l' UHF attenuata
inoltre i programmi memorizzati sono scomparsi e la ricerca "autostore" è impazzita
e memorizza i canali all'indietro da 99 a 45 !
Sono andato in service mode la geometria verticale cambia ma non riesce a correggere
l'errore, ho provato anche la correzione CAG del tuner ma non succede niente.
Purtroppo a parte lo schema non ho altre informazioni su questo telaio e l'unica
cosa che mi rimane da provare è la eeprom , il uP e il tuner costano molto e prima
di cambiarli vorrei essere sicuro che siano rotti.
Qualcuno ha conoscenze di questo telaio ? Grazie
Stefano
P.S: ho provato nuova eeprom non è cambiato niente
ciao, ma la eprom che hai provato, era programmata o vergine?
se vuoi ho i file della eprom.
Sono riuscito a trovare il difetto !
La eeprom originale era fallata e aveva perso i dati delle option
Sostituita la eeprom non avavo fatto altro che copiare i dati dalla vecchia alla
nuova con tutti gli erreri che conteneva.
E' bastato entrare nel S.A.M del service mode è riconfigurare le option
con quelle scritte sull'etichetta attaccata sul tubo catodico.
Et voilà il tv è rinato.
Ciao Stefano
