Maxell Inserito: 3 febbraio 2009 Segnala Inserito: 3 febbraio 2009 IL difetto di questo tvc è che l'alimentatore pulsa,premetto che le prove preliminari sono gia state tutte eseguite!!,il fatto strano che se riscaldo il fotoaccoppiatore sui pin 1,2 con la punta del saldatore il tv va in stby e si puo' anche accendere ed esegue tutte le funzioni normali.ho cambiato il foto.acc ma il difetto non scompare.secondo me ci deve essere qualcosa sul sec. che lo blocca ma cosa? Ps i diodi sono tutti apposto anzi qualcuno mi puo' fornire schema?grazie ragazzi e buon lavoro!!!
patatino59 Inserita: 3 febbraio 2009 Segnala Inserita: 3 febbraio 2009 Sostituisci gli elettrolitici sul secondario e il 100 micro/16 volts di spunto sul primario.
Maxell Inserita: 3 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2009 forse non stiamo parlando dello stesso telaio,sul primario trovo solo un elettrolitico da 2.2uF 350v in posizione 2325.hai lo schema?
Fulvio Persano Inserita: 4 febbraio 2009 Segnala Inserita: 4 febbraio 2009 Ciao.Telaio Delta 99 - 2000Controlla i diodi sul secondario Switch.Lo schema l'ho caricato qui.
Maxell Inserita: 6 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2009 grazie 1000!! Fulvio,con schema alla mano dovrebbe essere + facile,ci sentiamo per i prossimi aggiornamenti. OK?
gennari7 Inserita: 9 giugno 2009 Segnala Inserita: 9 giugno 2009 io ho lo stesso identico tv ma scaldando il ptc non succede nulla. semplicemente dopo aver sostituito ptc , fet finale di alimentazione e pilotaggio del finale di alimentazione, ho il tv che pulsa l'alimentatore e non parte.Visionando le forme d'onda sembra che ci sia qualcosa di anomalo nel pilotaggio del finale o che qualcosa mi carichi uno dei secondari del trasformatore.. cosa mi consigliate di controllare?Che pratica seguire per individuare il problema?grazie mille,
