giannibo60 Inserito: 4 febbraio 2009 Segnala Inserito: 4 febbraio 2009 BuongiornoChiedo aiuto per sta rognaTV con segnale scart inserito audio ok esegue pure regolazione volume.Collegato con sola antenna ,audio assenteSostituito tda2579b e tda3857 nel modulo shermato + condensatori limitrofiuna dritta grazie
crmsistemi Inserita: 4 febbraio 2009 Segnala Inserita: 4 febbraio 2009 se hai lo schema, dovresti trovare un integrato che commuta il segnale audio e video prelevandolo dalla scart o dal sintonizzatore del TV.Potresti avere il commutatore parzialmente guasto e quindi non preleva il segnale dal sintonizzatore.per verificarlo puoi anche ponticellare ingresso ed uscita, se il segnale audio non arriva allora devi risalire la catena di decodifica, ma senza oscilloscopio la vedo dura.
giannibo60 Inserita: 5 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2009 Ringrazio per la risposta.Ho abbandonato la riparazione in quanto tenendo acceso il tv ho visto che il trasformatore scarica. avendo gia sostituito l'integrato sul modulo penso che il trafo abbia fatto fuori anche il tmp. Il costo della riparazione non è per le tasche del cliente.
