philips 1352
innanzitutti salutoni a tutto il foro pieno di esperti e tecnici molto preparatati.mi e' capitato un problema con un tv in questione che ha il telaio L6.1 AA.premetto che non sono un riparatore tv ma solo un appassionato che ha intrapreso una sfida nei confronti del tv,qundi vi ringrazio dellla pazienza che porterete con me per l'inesperienza.durante un temporale il tv si e' spento e non si e' piu riacceso non andando neppure in stby.portato in uncentro di assistenza mi suggerivano di procurarsi un kit di alimentazione in quanto loro non riuscivano a procurarlo,mediante san google ho trovato questo foro e ho sostituito tutti i componeti del kit di alimentazione ma il tv rimane morto ,premetto che prima della sostituzione mi saltava il finale di riga(but11ax) e che ora non misuccede piu' ma comunque attraverso un tester mi sono accorto che mi mancano le tensioni nel punto p2(96volt)e nel punto p3(96 volt).e possibile qualche altro suggerimento prima di arrendersi e rottamarlo? grazie a tutti anticipatamente
ce nessuno........... so benissimo che siete tecnici che lavorate e campate del vostro lavoro, ma se nel tempo libero mi dedicate qualche minuto............grazie millle a tutti laugh.giflaugh.gif
Luca Bettinelli
FAQ PLCForum+--> ( FAQ PLCForum)
le altre tensioni sono presenti? se no l'alimentatore ha ancora problemi e se il guasto è dovuto effettivamente al temporale è una bella rogna, perchè non si può determinare l'estensione del danno. il led di st-by si accende? verifica scrupolosamente i componenti smd (a montaggio superficiale) dal lato saldature.
se non riscontri anomalie togli il finale di riga e accertati della sua bontà poi inseriscci tra la piazzola di collettore vuota e la massa (va bene la piazzola di emettitore libera) una lampadina da 220V/60W, dai tensione e vedi se accende misurando la tensione ai suoi capi.
la mia non era un sollecito infatti so che siete riparatori e il lavoro viene prima di tutto comunque scusate avevo visto che il messaggio era stato visto da piu persone e quindi pensavo che il problema potesse non interessare grazie comunque
il led di standby non si accende rilevo la tensione in uscita dal ponte raddrizzatore nel punto p1 pari a 317 volt al posto di 320 ma nel punto p2 ,nel p3 ecc ecc niente grazie comunque mistertv
fai la prova della lampada come ti ho spiegato. sul forum non ci sono solo professionisti ma anche hobbysti, appassionati, fai da te ecc. se hanno visto in molti la discussione è perchè c'è anche semplice curiosità di capire come condurre la ricerca guasti, oppure nessuno sa aiutarti, oppure ancora valutano se intervenire o meno in base alle conoscenze possedute o nel caso di tecnici professionisti se hanno voglia di relazionarsi con chi potrebbe non afferrare al volo la materia e di conseguenza fargli (effettivamente) perdere un pò di tempo prezioso. tutto qui.
finalmente sono riuscito a effettuare la prova suggerita da mistertv risultato:
lampada spenta e tensione ai capi della lampada 0v che significa?
significa che l'alimentatore è ancora in avaria. elenca i componenti sostituiti.
innanzi tutto grazie per la tua disponibilita' e i componenti che ho sostituito sono:
N°2 resistenze da 1 ohm 0,33w (3514-3515)
n°1 diodo zener bzx78c5v6 (6501)
n°1 diodo zener bzx79c15 (6502)
ponte raddrizzatore s1nb60 (6506)
transistore bf423 (7502)
mosfet stp4n40fi (7504)
n°1diodo zener bzt03-c130 (6514)
osservando bene la piastra mi sono accorto di una bruciatura sulla resistenza 3506 da 0,33 ohm provero a cambiarla e poi vi faccio sapere
oltre a questi componenti sostituisci anche il fusibile 1502 tipo MP con uno a pasticca da 630mA ed il transistor 7505 con un BC337-40.
piccolo passetto avanti dopo aver sostituito la resistenza e i componenti indicati da mistertv ad accezione del fusibile in quanto buono e non sono riuscito a trovare uno di uguale valore la lampada montata al posto del finale di riga si accendeva come pure il led di stby,qundi tutto contento rimontavo il finale di riga davo tensione il led di stby risultava acceso ma il tv non partiva ne da telecomando ne da frontale;mentre mi accingevo a misurare le varie tensioni il led si e spento e si e cominciato a sentire un ronzio fino a quando dopo qualche minuto si e bruciato il fusibile.un bel casino ma non demordo ormai e una sfida grazie comunque a tutti voi per i suggerimenti
i guasti dovuti ad un temporale sono sempre misteriosi perchè c'è poca logica da seguire nella ricerca del guasto, ma bisogna intuire dove il danno può essersi esteso. se lo trovi ti consiglio di montare il kit specifico di riparazione alimentatore per questo telaio. ma anche con questo non si è sicuri di ripristinare tutto, si fa però un bel passo in avanti. per il fusibile che ti avevo consigliato devi cercare quelli di tipo cilindrico neri (a pasticca) da 630mA.
i componenti del kit li avevo sostituiti, non con un kit specifico originale in quanto non sono stato capace di trovarlo,il fusibile l'ho trovato o da 550ma o da 750ma quale monto?
