tv philips 26CE 2281
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti possiedo un tv philips 26CE dove non si sentono le voci e non si vedono immagini ma mi appare sul display la scritta E1 quale sarà il problema?grazie...
Comincia a controllare il finale orizzontale, toglilo dal telaio e controlla quali sono le tensioni presenti all'uscita dell'alimentazione.
Potresti inserire una foto del telaio? Sarebbe di grande aiuto, in modo da darti consigli molto piu' " Mirati".
Modificato: da TVSERVICE
Posso postare lo schema ma non sò come sia fà. Potreste darmi qualche suggerimento. Un saluto a tutti gli amici del Forum
Vai qui, ti registri nuovamente, esegui l'Upload ed il gioco è fatto. wink.gif
Stamattina ho effettuato il download dello classis 2A relativo al televisore 26CE 2281 spero di essere stato utile. Un saluto a Fulvio gentilissimo come sempre
Mi sono dimenticato a dirTi che la resistenza 3730 e il transistor T7731 si trovano nella scheda display relativa all'accensione modulo CITAC. Spero che risolverai il problema. Ciao
