phonola 38ke1102/08b - dopo 10 min schermo nero
salve, ho per mano questo televisore un po datato (87) il televisore a freddo funziona perfettamente, il problema si presenta dopo circa 10 minuti di funzionamento,infatti dopo cio' il televisore si sente quindi audio si, ma schiaccia l'immagine fino a ridurla ad una linea orizzontale dello spessore di un centimetro fino a scomparire del tutto.
guardando lo schema elettrico ho notato due finali verticali e cioe due bd939f...chiedo sono nella strada giusta sostituendo loro e gli elettrolitici del circuito d'alimentazione?
vorrei puntualizzare che l'immagine schiacciata in orizzontale si posiziona al centro dello schermo per po scomparire del tutto come detto prima.
Non si può esigere un'aiuto a distanza di qualche ora. Non tutti sono disponibili in così poco tempo. Non ti pare ?
grazie per avermelo ricordato , riguardo al guasto ho risolto rifacendo alcune saldature nessun componente cambiato.
