Philips 17GR2341/08b G90AE non accende - anche il led è spento
Salve a tutti,ho un philips 17GR2341/08b da riparare:
la tv emette un piccolo sibilo costante, ma non accende (il led frontale è spento)
ho trovato bruciati
fusibile (1600)
Bu11ax (7625)
e rifatto alcune saldature fredde
Altri controllii:
elettrolitici sull'alimentazione (sono ok)
ho sostituito il cnx83a (7814), 3601 (inutilmente)
la famosa R3668 è ok
d6614 è ok (smontato controllato e rimontato)
7616 è ok (smontato controllato e rimontato)
6670 è ok (smontato controllato e rimontato)
controllato col tester diodi alimentazione sia smd che non e parrebbero a posto
qualcuno ha qualche idea?
Grazie a tutti
Buongiorno hai provato a togliere l`eat? Di solito quando si guasta il led sul frontalino rimane spento e si sente un sibilio nell`alimentatore,tolto l`eat metti una lampadina da 60w tra collettore ed emettitore del finale orizzontale e vedi se accende.
Caro Davide se togli il trasformatore AT e metti la lampada al posto del transistor su collettore emettitore la lampada non si accenderà "MAI"
Quando date dei consigli a inesperti verificate che siano giusti
In realtà con la presenza del fotoaccoppiatore sull'alimentatore, la prova della lampada non risulta attendibile.
Tutto sembrerebbe supporre al trafo Eat.
Scusa il mio errore hai ragione ho confuso un po le idee nell`esprimermi pronto a rimediare nel futuro.
Modificato: da davide1154
Quasi sicuramente il precedente danno lo ha arrecato il vecchio eat controlla i diodi i intorno ad esso e quelli presenti dopo lo switch e le induttanze che si bruciano molto facilmente sotto cortocircuiti
Ho trovato 2 saldature da rifare su altrettante resistenze smd e dato che non ero convinto al 100% ho ricambiato l'eat(di recupero) con uno smontato da un altro telaio sempre philips con piendinatura e forma uguale (ma non si legge il modello, l'etichetta è sbiadita e illeggibile cè solo un "micro8" in rilievo); Adesso la tv accende cambia canale, ma il tubo è spento e non c'è audio..
comunque l'eat originale con inciso micro5 era in corto
la domanda ovviamente è: sono compatibili i 2 eat? u5 e u8?
Ciao guarda i due mi sembra che non sono compatibili perché alcuni valori di tensione sono diversi ci devi mettere proprio l` equivalente
