messaggero Inserito: 3 marzo 2009 Segnala Share Inserito: 3 marzo 2009 RI-ESPONGO IL PROBLEMA CON IL TITOLO COMPLETO DI MODELLO E QUALCHE RETTIFICA SULLA DESCRIZIONE.Ciao a tutti.Vi espongo il problema:ho un telaio philips es.1e che si è spento di colpo. Lo accendo e si accende il led normalmente e il relè fa il classico clik. Quando cerco di farlo partire dal telecomando apparentemente tenta di partire ma non c'è la fa. Ritorna allo stato di standby e dopo circa 2 secondi mi da un codice led e precisamente questo: "il primo: 7 brevi e veloci, il secondo:5 veloci, il terzo: uno breve, e il quarto uno lungo di circa 3 secondi. Vi confesso che non riesco a decifrarlo. Lo aperto e ho controllato i vari BU e sono a posto. Nel momento dell'accensione orecchiando da vicino sento come un sibilio per circa 2 secondi e poi stop. Ho dissaldato il collettore del finale di riga ed ho collegato un lampada; lo riaccendo e la lampada si accende con i relativi 145 volt ma solo per qualche secondo dopo si spegne di nuovo, e ricomincia il codice led. CHI MI PUò AIUTARE ? GRAZIE A TUTTI ANTICIPATAMENTE. SALUTONI A TUTTI. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
davide1154 Inserita: 3 marzo 2009 Segnala Share Inserita: 3 marzo 2009 bungiorno messaggero il finale verticale lo hai verificato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
faro66 Inserita: 9 marzo 2009 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2009 (modificato) ciao...lascia stare i codici, a difettare potrebbe essere lo stadio eat o anche l'e/w, controlla anche il ramo delle protezioni a volte saltano e non (= non) fanno partire il tv. buon lavoro efacci sapere.. Modificato: 10 marzo 2009 da Fulvio Persano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
messaggero Inserita: 11 marzo 2009 Autore Segnala Share Inserita: 11 marzo 2009 Ho avuto l'opportunità di sostituire trasf. HT e il c.i. verticale ma non è partito lo stesso.Mi sono preso la briga di controllare i condensatori in poliestere sul circuito orizzontale e dintorni e ne ho trovato uno totalamente in perdita precisamente il c2418 e c2417 e c2419 leggermente in perdita. Comunque li ho sostituiti e il televisore è partito subito. Ho regolato a puntino la g2 e sembrava ok. Ma ad una attenta osservazione è evidente che l'immagine è leggermente allargata, sembra variare di ampiezza al variare della luminosità o al cambio repentino di immagini. E come se non bastasse dopo circa 15 minuti sembra che ci sia una zigrinatura di immagine che va aumentando.Adesso penso:Il cliente mi ha detto che il tv andava benissimo e si è spento di colpo. Quindi deduco che forse è tutto legato. In più volevo sapere come si entra nel service per tarare eventualmente la geometria.Grazie anticipate a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
messaggero Inserita: 11 marzo 2009 Autore Segnala Share Inserita: 11 marzo 2009 OK TUTTO RISOLTO.Sostituito C2407 (interrotto) è tutto a posto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
