aristo Inserito: 15 luglio 2011 Segnala Inserito: 15 luglio 2011 buongiorno,devo sostituire un vecchio e piccolo plc fanuc di cui non ho software ne cavo di programmazione.essendo un programma molto piccolo(15 segmenti) e semplice credo lo sostituirò con un rele programmabile zelio.sono in possesso del listato del programma ma il mio problema ora è tradurlo correttamente:STA PTRAN I1AND NOT C1OUT SET C1il comando STA PTRAN ??STA C1STA NOT C1UP T. R1 13OUT SET C4ok c1 e c4 credo siano memorie .....maSTA? UP T. R1??? sarebbe a dire carico 13 IN R1?grazie per l'eventuale aiuto.
jawdb212 Inserita: 15 luglio 2011 Segnala Inserita: 15 luglio 2011 Sicuramente si tratta di pochi ingressi e uscite .Fai prima a crearlo da zero che preoccuparti della conversione
aristo Inserita: 16 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2011 si probabile,ma preferirei tradurlo in modo da non avere sorprese..........poi sarei proprio curioso di sapere UP T.?? cosa kaixo è!
jawdb212 Inserita: 16 luglio 2011 Segnala Inserita: 16 luglio 2011 (modificato) Non sono sicuro credo che si tratti di un comando impulsivo transitorio (one shot ) riferendomi a PTRANSicuramente hai a che fare con un vecchio Micro GeTi lascio un esempio di utilizzo : Modificato: 16 luglio 2011 da jawdb212
jawdb212 Inserita: 16 luglio 2011 Segnala Inserita: 16 luglio 2011 Si usava nei vecchi MICRO con programmazione da tastierino forse non ero ancora nato( Ptran) for a positive transition contact,( C1 ) C2 ecc. sono le usciteSTA dovrebbe stare per START programmaR1 sicuramente e' un registro quindi Up contera' fino al valore di R1 che e' 13 poi settera' a 1 C4 uscita
aristo Inserita: 16 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2011 grazie!mi hai dato un bell'aiuto si è un micro fanuc, comunque C1 C2 sono memorie e le uscite sono O1 O2...
jawdb212 Inserita: 16 luglio 2011 Segnala Inserita: 16 luglio 2011 Si hai ragione ho trovato qualcosa in inglese ma non lo mastico bene
