philips 14pt136a/00-ch anubis a ab - non parte
Salve.
All'accensione;neanche un lampeggio del led stan by,tutto spento.Controlli: alimentazio-
ne,niente corti-fuse intero-finale di riga integro,prova lampada ok,diodi demuladori ok,non possibilita' di provare l'oscillatore-disturbo,spero,momentaneo dello strumento-
prima che mi accinga a sostituire il trafo di riga,mi dareste qualche consiglio ??Grazie. dry.gif
Fulvio Persano
Ciao Gino.
Per favore non aprire due discussioni per lo stesso argomento.
Abbi fede, che qualcuno ti risponderà.
Secondo me, potrebbe essere proprio il trafo Eat.
Non capisco quando dici che la prova della lampada è ok vuoi dire che si accende? che l`alimentatore funziona? Invece con l`eat collegato non da segni di vita? Se è cosi l`eat è andato ma prima della sua sostituzione per appurare perlomeno con un margine di certezza che sia qualche altro componente prova a farlo partire senza il verticale cosi lo escudiamo da un suo eventuale guasto ciao.
Modificato: da davide1154
Salve.
Si,è proprio il trafo di riga.Volevo ordinarlo, mà, non leggo il codice,qualche collega me
lo può suggerire ?? -non riesco a ricavarlo solo col modello-.Grazie. ph34r.gif
Fulvio Persano
Dovrebbe essere un AT2079/40 = HR 7488
Salve Fulvio.
Ok, è proprio l'HR 7488.Grazie.
