mauri740 Inserito: 22 marzo 2009 Segnala Inserito: 22 marzo 2009 Il tv in questione a volte stenta ad accendersi oppure si spegne dopo 1min per poi riaccendersi regolarmente. Quando si presenta il difetto il led lampeggia rosso in continuazione, solo spegnendolo e riaccendendolo dal tasto di rete il tv riparte.Entrando nel service il riepilogo errori segnala una anomalia sul modulo di alimentazione dei +5v con errore n. 067 e 068Potrebbero essere i rele oramai difettosi?Grazie
davide1154 Inserita: 22 marzo 2009 Segnala Inserita: 22 marzo 2009 Ciao più che i rele potrebbero essere i condensatori di filtraggio dell`alimentatore controllane lo stato
mauri740 Inserita: 22 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2009 Non ricordo bene ,dicevo i rele' perche' mi pareva di aver letto da qualche parte che l'errore 068 067 e' legato alla commutazione fallita dei rele', effettivamente e' anche molto probabile che qualche elettrolitico sia in perdita ..controllero'
mauri740 Inserita: 30 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2009 Confermo quanto ho detto sopra.. con errore 067 068 sostituire i due rele' sull'alimentatore, i contatti risultano bruciacchiati , teniamo conto che il tv in questione ha circa 13000 ore di funzionamento.Con i rele' nuovi il tv funziona correttamente.
Fulvio Persano Inserita: 31 marzo 2009 Segnala Inserita: 31 marzo 2009 Ciao.Per favore, ricorda di inserire la soluzione dettagliata in Guasti TV Risolti.Grazie.
