philips mod:27cs 6895/08r - non tiene i canali in memoria
Il televisore in oggetto non tiene in memoria i canali .
Ho misurato la tensione alla batteria tampone e mi trovo 1,2V quindi suppongo che non sia lei.La scheda è equipaggiata con un SAB 3025, e due PCD871P può essere la causa del guasto uno dei tre componenti?
Saluti a tutti.
potrebbe essere comunque difettosa, provane un'altra.
Stamattina ho sostituito la batteria tampone con una nuova ma il guasto è rimasto .
Cosa posso controllare?
Saluti e ringrazio anticiparamente per l'interessamento.
potrebbe essere difettoso l'IC di memoria ER1400.
Potresti dirmi la sigla dell'integrato o dell'equivalente perchè nel mio televisore non trovo nessun ER1400.
Potrebbe essere uno di questi integrati che trovo nel mio televisore?
SAB 3035
N°2 PCD871P
SAA 5241A/B
MSM2128-20
SAA5230
MAB8420
MAB8461P
Fulvio Persano
Dovrebbe essere l' MSM2128-20.
Controlla bene le piste che collegano la batteria tampone all'I.C, che non c'e ne sia qualcuna corrosa dall'acido della batteria vecchia.
anche la PCD8571 oltre alla MSM2128-20 è una memoria, però probabilmente una lavorerà per il televideo e l'altra il uprocessore. controlla quale di esse è collegata al micro, io senza schema non riesco a dirtelo.
Oggi ho rifatto le saldature al SAB3035 ai due PCD8571P e il televisore ha ricominciato a funzionare.
Saluti.
P.S.Adesso metterò la discussione nei guasti risolti.
quindi le saldature malandate avevano isolato l'alimentazione dalla batteria della memoria rendendola inefficace. quando si ha a che fare con apparecchi datati prima di cercare subito il guasto in effetti andrebbe considerato che lo stato oramai invecchiato delle saldature potrebbe sempre essere l'origine del difetto. ora per favore inserisci guasto e soluzione nella sezione relativa ai guasti risolti.
