PHILIPS 28GR9770/28B - Rimane in stand-by e non parte
gianmarco.pasci
Buon giorno, ho nelle mani questo televisore che rimane in stand-by, nel premere per l'avvio, non ho nessun impulso del led. Nell'aprirlo ho visto i condensatori 2547 e 2544 che presentavano segni di cottura e ho provveduto a sostituirli. Il finale 9501 è buono, la tensione ai capi del condensatore 2631 è di circa 60V. Chassis G110, ma non trovandomi con il circuito reale ho notato che assomiglia più al G90B. Qualche consiglio?
hai fatto la prova della lampada? il finale di riga è buono?
gianmarco.pasci
Ho provato come suggerito la lampada, che si accende regolarmente, e il finale di riga è buono. Con la lampada il led che segnala lo stato del televisore è spento.
gianmarco.pasci
Scusate la mia ignoranza, ma non ho capito cosa avrei dovuto controllare con l'iserimento della lampada. Avendola inserita tra emettitore e collettore del finale di riga ho sicuramente avuto conferma che il primario del trasformatore è integro. Correggo l'appunto fatto sul tipo di telaio e confermo che è G110.
Modificato: da gianmarco.pasci
Ciao controlla anche il pilota del` orizzontale.
che misura hai rilevato ai capi della lampada?
gianmarco.pasci
Ciao davide1154, il pilota è buono. Nel mentre ho fatto altre misure. Non avendo la tensione di 148V, come da schema, ho sezionato il circuito in più punti. La tensione si porta a 61V circa se il finale di riga viene pilotato ed il primario del trasformatore viene alimentato. Spero di aver ristretto il campo di ricerca.
gianmarco.pasci
Ciao mistertv, ai capi della lampada ho misurato i 150V che con il transistor collegato si portano a 61V circa.
Questa cadura di tensione potrebbe derivare da l`eat che è guasto.
direi di controllare se il finale di riga è buono, poi se trovi aperto il fusibile 1534 controlla il finale E-W (BD190 o 2SA1359). verifica se c'è c.c. tra le linee di tensione +16V e -16V.
gianmarco.pasci
Ciao mistertv, ho verificato il transistor S2000AFI (7545) con il tester in prova diodi e mi risulta buono, il fusibile 1534 è buono, il transistor finale E-W provato come sopra ed è buono, menntre le tensioni che dovevano essere di +16 e -16V sono di +6 e -6V, dacosa sia dovuta questa caduta di tensione non ho ancora fatto a tempo a controllarla
quelle tensioni sono dirette allo stadio audio, prova ad isolare il finale e vedi se tornano normali.
