Philips - Come risalire al modello??
Salve a tutti, devo riparare un TVC Philips ma purtroppo la tarchetta adesiva che indicava il modello è illegibile. Come devo fare per risalire al modello per lo schema elettrico
C'è nulla nel 2^ cartellino appiccicato nel retro del cinescopio ?..in genere la Philips attaccava un altro cartellino , oltre a quello che riporta il modello del tubo catodico...
altrimenti posta tutte le scritte che trovi nel telaio ... senzasperanza.gif
ecco le scritte: 29pt700b/00 credo sia il modello del TV
Aspetta ...io non ho i riferimenti da modello a telaio ... sad.gif ....ci vuole la sigla telaio .
Sicuramente qualcuno interviene ...
gianmarco.pasci
Salve, da una mia ricrca ho trovato Philips 29PT700B/00 chassis GR2.4, verifica dalla sezione download se corrisponde. Spero di esserti stato d'aiuto.
il TV ha il finale video andato....non riseco ad aprire lo schema; potete dirmi la sigla del finale?
Se la sigla del modello incomncia con 29 presumo che sia un 29 pollici giusto?
Fulvio Persano
Questo Tvc, non ha un finale video, ma ben 12, tra piloti e finali, 4 per colore fondamentale.
Che difetto ha il tuo philips ?
il difetto che ha è che lo schermo e nero ma la voce c'è.
Fulvio Persano
Quindi non è detto che sia il finale video.
Controlla se il filamento del cinescopio è acceso. Se non lo fosse, verifica se è correttamente alimentato (circa 4,5 - 5 V alternata).
Prova ad alzare anche la g2 vedi se ti appaiono le righe di ritraccia cosi verifichi anche il corretto funzionamento del verticale.
Modificato: da davide1154
Ma è un Match line ? con la seconda scart messa piu' in alto (arancio) su scheda dedicata ?
ha due prese scart una a 90° rispetto all'altra e sono tutte e due blu. Ho trovato uno schema ma non ci sono le tensioni. potete indicarmi dove trovare un nuovo schema?
Ciao a tutti e scusate il ritardo....Allora ho trovato lo schema del TV, ho misurato le tensioni R-G-B e non sono di 136 V come indicato dallo schema al foglio E ma sono 190V. I 200 volt suo transistor BF422 è presente ma al posto dei 150 e 147 volt ci sono 185 volt. Possibile che i tre BF siano morti?
