phonola 49kv1257 telaio gr1ax
Salve a tutto il forum era un pò che mancavo..problemi...comunque,ho questo vetusto chassis della prestigiosa casa olandese che ha un problema di sintonia:
Rimangono memorizzati solo i canali di rai uno e rai due,mentre da rai tre in poi dopo un pò sganciano di sintonia.Rifacendo la ricerca e di nuovo la memorizzazione tutto torna alla normalità,questo per circa dieci minuti poi tutto da rifare!! mad.gif
PROVE eseguite:
1)Sostituito tuner
2)prima regolata e poi sostituita bobina afc
3)controllata tensione di varicap ,33volts ok e perfettamente livellati.
4)provata a sostituire eeprom 24c02
eseguito un rilievo oscillografico sul transistor che regola la tensione di varicap PH2369 e notato una differenza di onda quadra al momento del difetto,anche se credo che il Microprocessore tenti di regolare il piotaggio a causa della tensione afc che gli ritorna dall'ic tda 8305 e che va ad abbassare la tensione di varicap all'uscita del trasnsistor ph2369 dry.gif
avevo una nota di servizio per quel difetto ma non ricordo se era per il gr1ax o per il cp90....se la trovo ancora ti faccio sapere!
grazie... biggrin.gif intanto ho sostituito anche il transistor ph2369 ma niente wallbash.gif
