philips combo 14pt6107 - dealer mode
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,questo tv aveva il trafo eat che scaricava,sostituito con un eldor equivalente all'hr 8991,ora si vede la pagina del dvd e premendo qualsiasi tasto non succede nulla ma compare sullo schermo la scritta "dealer mode only".Come posso uscire da questa modalita?
Modificato: da quassol
da telecomando premi in sequenza i tasti: 9, 9, 9, 9 e MENU.
Grazie,il codice e'giusto ,ora ho dei problemi con l'audio che non si riesce ad alzare oltre un certo limite,per ora provo nel menu' per cercare una soluzione.
la barra del volume si blocca a circa un terzo o metà?
Si blocca a circa un terzo,che sia in modo hotel?
si temo che sia in modo hotel. per disattivarlo devi entrare in service mode e mettere su off la voce relativa; per entrare in service ci possono essere modi differenti a seconda delle versioni del telaio ma ritengo che una delle due seguenti faccia al caso tuo:
procedura service 1) premi il tasto verde sul telecomando e poi la sequenza 1-9-2-3-2
procedura service 2) digita il codice 062596 seguito dal tasto MENU
il resto lo sai, spero che tu risolva definitivamente. ciao.
Grazie il codice esatto e' il secondo.Ora dovro' ancora cambiare il tlc perche funziona un po' di volte poi si blocca,togliendo le batterie e rimettendola va di nuovo per un po' per poi ribloccarsi.
vuoi dire che il telecomando non ti funziona correttamente? aprilo e dagli una bella pulita sia alla tastiera che al circuito stampato anche lavandolo con acqua e sapone sgrassante, poi controlla bene lo stato delle saldature, soprattutto sui contatti delle batterie, sul quarzo ed il fotodiodo.
Ho gia' provato di tutto,ma si blocca dopo un po'.
Dopo la pulizia,verifica la tensione di batteria con un tasto premuto:
Se si abbassa controlla il condensatore elettrolitico principale ed eventualmente sostituiscilo con uno di capacita' maggiore,compatibilmente con lo spazio a disposizione.
Sicuramente otterrai dei benefici in termine di durata della pila e di efficienza.
Questo trucco vale anche per i telecomandi apricancello e antifurto per auto.
prova a ripararlo sostituendogli il quarzo.
Non ha un quarzo,ma solo un integrato in smd ,un transistor(sostituto)e un led (sostituito),le batterie sono ok.
