Philips 29 PT5304/00R - Audio video assenti e led spento
Buongiorno a tutti,
ho un tv philips 29 PT5304/00R che nonostante trovi le tensioni di: 142V sul finale riga; 32V; 14V; 11,5V; 4,9V; non c'è video, audio e il led è spento. Non ho lo schema e non so quali altre notizie dovrei dare. Cortesemente, chi mi potrebbe dare una mano a risolvere questo problema?
Vi ringrazio anticipatamente, cordiali saluti
Leonardo
credo che tu debba misurare meglio le tensioni xchè (= perchè) di quelle che di ci a me risultano solo un paio nella norma dry.gif comunque lo schema puoi scaricarlo qui eserviceinfo.com wink.gif facci sapere cool.gifcool.gif
Modificato: da Fulvio Persano
Buongiorno,
ringrazio per aver risposto al mio problema. Ho scaricato lo schema ed ho rilevato le seguenti tensioni: p6= 8,3v – p7= 6,1v – p8= 3,07v – p9= 33v – p10= 142v – p11= 2,26v – p12= 0,017v – p13= 5,2v – p14= 15v – p15= 3,8v.
IC 7088 (ST24W16B6): siccome sui piedini 5,6,7,8 si misura la stessa tensione di 5,2v, ho dissaldato il piedino 8 e le tensioni sui piedini 5,6,7 rimangono sempre le stesse.
Saluti
Leonardo
ciao dalle tensioni che misuri il tvc si trova in stby..sulla memoria non occorre che fai misure,piuttosto misura la Vcc del microprocessore IC7000.E' importante anche la tensione sul POR e tutta la circuteria che nè fà parte in quanto si occupa del Reset del microP cool.gif
Ciao, il led non da alcun segno quando accendo la tv, il trafo è alimentato, ma anche la non c'è nessun rumore. Stasera misurerò le tensioni sul processore.
Saluti
Ciao giap72,
ho misurato le tensioni sull'IC 7000 che mi hai indicato ed ecco nella figura come si presentano. Credo che il TV non ci sia modo di metterlo in funzione.
Saluti
user posted image
