beccio Inserito: 14 aprile 2009 Segnala Inserito: 14 aprile 2009 televisore philips Mod. 21 pt 166A/00.All'accensione audio ok,ma il video è buio con immagini quasi indistinguibili,con sottofondo sul verdastro.Poichè è un vecchio televisore a cui tengo molto,chiedo l'aiuto di qualcuno per capire che tipo di problema abbia.Grazie, Marco.
giap72 Inserita: 18 aprile 2009 Segnala Inserita: 18 aprile 2009 da come ci descrivi il guasto sembrerebbe un problema alla sezione rgb dei finali video controllali e poi facci sapere..
Fulvio Persano Inserita: 18 aprile 2009 Segnala Inserita: 18 aprile 2009 Ciao beccio.Per favore inserisci il modello esatto del tuo Tvc.Grazie.
beccio Inserita: 21 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2009 (modificato) Buongiorno,e grazie dell'interessamento.L'etichetta adesiva sul retro del televisore riporta: philips Mod. 21 pt 166A/00,forse serve il numero di telaio? .Non ho lo schema.Il gruppo rgb dei finali video,si trova sulla basetta del cinescopio? ho provato in televideo ed i colori sono normali,con la presa scart sempre immagini buie come per i programmi,.un saluto libero.itCome da regolamento, divieto di inserire indirizzi e-mail nei post.Per le comunicazioni, usate gli MP. Modificato: 27 aprile 2009 da Fulvio Persano
beccio Inserita: 27 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2009 philips con telaio s anubis a ac, se qualcuno mi può indicare dove trovare schema elettrico.ciao e grazie
Fulvio Persano Inserita: 27 aprile 2009 Segnala Inserita: 27 aprile 2009 Ciao.Qui ti ho caricato lo schema.
giap72 Inserita: 27 aprile 2009 Segnala Inserita: 27 aprile 2009 i finali rgb si trovano sulla basetta del cinescopio..controlla anche il circuito della G2
beccio Inserita: 25 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2009 Buongiorno,ringrazio Fulvio Persano ma non sono riuscito a scaricarmi lo schema dal sito da lui indicato.Ho misurato le tensioni sui finali rgb bf422 tra bae e collettore ho trovato su due 130 volt su il terzo 138 volt .Li ho misurati anche ohmmicamente sembrano buoni.Quello che volevo dire che secondo me poichè con il televideo i colori ci sono e sono buoni,invece mettendo un segnale scart esterno e in normale funzionamento si intravedono immagini scure su sfondo scuro,potrebbe essere forse qualcosa a monte dei finali per esempio il demodulatore video.Ciao e grazie.
giap72 Inserita: 25 maggio 2009 Segnala Inserita: 25 maggio 2009 controlla se avvengono le regolazioni di luminosità,contrasto e colore sui pin 32-17-16 del ic7280
beccio Inserita: 30 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2009 Buongiorno Giap72 Ho misurato le tensioni sul l' ic 7280(tda 3504) pin 16 contrasto variazione da 1 a 2 volt,pin 17 luminosità da 1 a 2 volt e sul pin 12 colore da 1,8 a 4 volt.L'alimentazione pin 2 circa 12 volt.Secondo il datasheet dell'integrato dovrebbero essere un pò diverse.Grazie e ciao a tutti
giap72 Inserita: 30 maggio 2009 Segnala Inserita: 30 maggio 2009 mmh ma non è che l'immagine che vedi è come un negativo di una foto?Perchè se fosse così hai problemi al circuito della luminanza(y)che se ne occupa il 7221(tda 4660)..
beccio Inserita: 4 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2009 Ciao come lo posso testare il tda4660?alimentazione pin 1 e 9 a 12 volt e sull'output pin 12 e 11 cosa dovrei trovare?,ho solo il tester analogico.ma il televideo lo vedo a colori normali qualcuno puo indicarmi schematicamente perchè?probabilmente va a finire direttamente sui finali rgb a differenza del segnale televisivo e di quello scart da videoregistratore che come ricordo si vedono molto scuri e appena distinguibili.un ciao a tutti
giap72 Inserita: 4 giugno 2009 Segnala Inserita: 4 giugno 2009 esattamente.potresti inserire un immagine del difetto del tvc?P.S.per inserire immagini devi andare su imageshack,ci dovrebbe essere anche una spiegazione sul forum di come inserirle..aspettiamo..
