philips 24ce3270 - problemi su segnale scart
Questo philips mod.24ce3270, telaio cp110 credo, funziona perfettamente col proprio tuner mentre il segnale collegato alla scart (dvd, decoder sat) viene visualizzato dapprima (a freddo) con un saltellamento dell'immagine..
dopo qualche minuto l'immagine si stabilizza però rimangono evidenti i problemi sulla deflessione orizzontale; cioè l'immagine non è lineare..
la cosa strana è che come già detto col proprio tuner la tv è perfetta..
sarà qualche capacità?
Ciao rifai le saldature all'interno del modulo if..controlla i condensatori che gravitano intorno cool.gifcool.gif all'integrato av switch tda 7052...facci sapere
ho sostituito tutti i condensatori nella scheda FI, ed è partito..
ma il tda 7052 avrei dovuto trovarlo nella scheda FI, perchè non c'era..
grazie mille..
può essere che monta un altro integratino av switch huh.gif di solito sono integrati a 8 pin dual in line..ricordati di postare l'intervento nella sezione guasti risolti biggrin.gif allaprossima cool.gifcool.gif
