PS MIMMO Inserito: 16 aprile 2009 Segnala Inserito: 16 aprile 2009 Salve, possiedo un tv Philips mod. 28pt4501 che si accende in ritardo, ovvero appena lo accendo l'audio è ok, il video compare dopo circa 5 minuti il tutto poi funziona regolarmente.Ho controllato l'alta tensione okil tubo si accende. Però rimane questo problema.Se qualcuno mi può aiutare anche a trovare lo schema.Grazie
giap72 Inserita: 18 aprile 2009 Segnala Inserita: 18 aprile 2009 ciao il telaio è un md1.2 e lo trovi su eserviceinfo.com..il problema potrebbe essere che il crt si stà esaurendo e allora avendo un alto assorbimento di corrente di raggo in fase di accensione e,quindi un elevato bcl,il processore video tarda ad inviare i segnali rgb ai tre catodi del cinescopio..
PS MIMMO Inserita: 18 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2009 Salve, grazie per lo schema, scusami ma non ho compreso quello che vuoi dirmi data la mia poca conoscenza in materia.che cosa è la ctr e la bcl.Saluti
TVSERVICE Inserita: 18 aprile 2009 Segnala Inserita: 18 aprile 2009 (modificato) Prova ad alzare di poco la UG2 , il trimmer posto sotto al focus sul trasf. di riga.Adesso non ho presente il telaio, potrebbe anche essere sulla basetta dello zoccolo del cinescopio il trimmer che regola la tensione di griglia 2. Modificato: 18 aprile 2009 da TVSERVICE
giap72 Inserita: 19 aprile 2009 Segnala Inserita: 19 aprile 2009 crt ovvero cathodic ray tube è la piastra del cinescopio dove sono ubicati i finali video o RGBIl segnale BCI è l'informazione sulla corrente assorbita dal cinescopio:viene prelevata tramite un partitore RC sul punto inferiore del triplicatore interno al trasformatore eat.Questa viene addotta la microP video per limitare il pilotaggio dei finali rgb,lavorando sul contrasto e in alcuni casi anche per evitare eccessive variazioni di ampiezza orizzontale e verticale che si avrebbero in corrispondenza di immagini molto luminose Un altro circuito che entra in gioco è quello del cutoff(regolazione del punto di interdizione dei finali rgb,per la regolazione del livello del bianco e del nero) Comunque prova ad effetuare la prova suggerita da TVSERVICE
Fulvio Persano Inserita: 19 aprile 2009 Segnala Inserita: 19 aprile 2009 Ciao.Forse volevi dire : CRT - Catode Ray Tube = Tubo a raggi catodici o cinescopio e non la "piastra" che in gergo è detta basetta o modulo RGB, che contiene, appunto i circuiti finali RGB. Questo su i Tvc degli ultimi decenni, perchè, tempo addietro, vi era un modulo, RGB appunto, sul telaio e sulla basetta vi si trovava quasi sempre solo lo zoccolo o poco più.
PS MIMMO Inserita: 22 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2009 Salve, rispondo a TVSERVICE: ho alzato la UG2 ma non e cambiato niente.saluti.
Fulvio Persano Inserita: 23 aprile 2009 Segnala Inserita: 23 aprile 2009 Ciao.Ma, almeno il filamento è acceso ?
PS MIMMO Inserita: 23 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2009 Salve, si il filamento è accesoSaluti
