fifi Inserito: 18 aprile 2009 Segnala Inserito: 18 aprile 2009 Salve a tutto il forum ho un problema con un tv philips con telaio l9.1ee non ce ne video ne audio e neanche il menu mi esce solo lo schermo blu ho provato a collegarlo su un altro tv via scart ma non ce niente sia in entrata sia in uscita cosa dovrei controllare grazie per l'aiuto
giap72 Inserita: 18 aprile 2009 Segnala Inserita: 18 aprile 2009 bè comincia a controllarti le tensioni all'uscita dell'alimentatore e del tarsformatore eht
fifi Inserita: 20 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2009 (modificato) ciao le tensioni sono tutte corrette solo la +200v misuro 185v ma sostituito il condensatore e il diodo non cambia nulla rimane sempre a 185v Modificato: 21 aprile 2009 da Fulvio Persano
giap72 Inserita: 20 aprile 2009 Segnala Inserita: 20 aprile 2009 se non hai nessun lampeggio del led di stby potresti avere la eeprom guasta
Fulvio Persano Inserita: 21 aprile 2009 Segnala Inserita: 21 aprile 2009 Ciao.Quale condensatore e quale diodo di preciso ?Specificare sempre i valori (o le capacità, ecc...) dei componenti e le loro posizioni serigrafiche.Grazie.
fifi Inserita: 25 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2009 ciao non ci sono lampeggi del led o sostituito la eprom ma non e cambiato niente sullo schermo non esce ne il menu ne il numero del canale grazie per l'aiuto
davide1154 Inserita: 25 aprile 2009 Segnala Inserita: 25 aprile 2009 ciao il microprocessore è correttamente alimentato? se lo accendi parte subito? controlla il transistor di standby che non sia in corto e invalidi i controlli del micro.
fifi Inserita: 25 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2009 il condensatore sotituito e il c2485 da 4µ7 250v e il diodo e il 6485 byd33j sulla linea dei 200v
giap72 Inserita: 25 aprile 2009 Segnala Inserita: 25 aprile 2009 dovresti misurarti se ci sono i segnali di SDATA e SCLK ai pin 49 e 50 del MicroP
fifi Inserita: 25 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2009 ciao davide il microprocessore e correttamente alimentato e quando lo accendo parte subito e va regolarmente in standby dal telecomando per giap72 sono sprovvisto momementaneamente d'oscilloscpio perche ce lho in panne grazie per l'aiuto
fifi Inserita: 28 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2009 ciao ci sono dei cambiamenti o avuto modo di ctrollollare i segnali sdl e sca e sono corretti ma adesso il led dello st by lampeggia 1 volta poi 7 volte poi 10 volte e poi ricomincia o risostituito la eeprom ma non cambia nulla se qualcuno sa cosa indica questo codice e cosa dovrei controllare grazie per l'aiuto
giap72 Inserita: 28 aprile 2009 Segnala Inserita: 28 aprile 2009 dai lampeggi risulta essere un problema sulla linea dell'I2C BUS e alla eeprom..
fifi Inserita: 29 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2009 ciao grazie per ave risposto la eprom e stata sostituita con una funzionante quello che non capisco e perche non ce osd perche anche quando cambio canale dal telecomando il led segnala che riceve ma sullo schermo non succede niente sembra tutto bloccato mi sa che abbandono la riparazione
giap72 Inserita: 29 aprile 2009 Segnala Inserita: 29 aprile 2009 l'osd è sempre il microP a generarlo..io mi concentrerei bene sulla linea SDA e SCL, controlla se ci sono 5volt dc e rileva il traffico digitale con un oscilloscopio,devi avere 5Vpp
