MacGyver Inserito: 22 aprile 2009 Segnala Inserito: 22 aprile 2009 Il tv in questione in pratica all'avvio brucia istantaneamente il finale di alimentazione BUT 18af.il ponte sembra integro..che devo fare??ne ho già bruciato 2.
mistertv Inserita: 23 aprile 2009 Segnala Inserita: 23 aprile 2009 sostituisci le R3608,09,10 ed 11, i diodi 6611,17 e 48, i transistor 7612,15,16,54. se puoi acquista anche il kit di riparazione alimentatore del telaio G110 e sostituisci tutti i componenti inclusi in esso. è la cosa migliore da fare per questo guasto rognoso.
MacGyver Inserita: 23 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2009 proverò a fare questo ,ma senti il kit dove lo dovrei acqustare???e poi per avere lo schema elettrico??
MacGyver Inserita: 23 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2009 (modificato) dove posso procurare schema????proverò a sostituire quello che dici tu,e poi il kit dove lo posso acquistare??**perché un doppione di domanda???** Modificato: 23 aprile 2009 da Livio Migliaresi
giap72 Inserita: 23 aprile 2009 Segnala Inserita: 23 aprile 2009 lo trovi sulla sezione Altri argomenti-up/download files..devi fare un altra registrazione.Il kit di manutenzione lo trovi ad un negozio gbc o alla nedis
mistertv Inserita: 24 aprile 2009 Segnala Inserita: 24 aprile 2009 (modificato) il kit lo trovi anche in rete da Kalcic o elettronica-2000. Modificato: 24 aprile 2009 da Fulvio Persano
MacGyver Inserita: 2 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2009 ho fatto la prova a sostituire tutta l'alimentazione al primario e inoltre ho sostituito anche il condenzatore 2546 al finale di riga.DOpo la sostituzione del cond ,adesso non mi salta più il but 18af ma la tv ancora non parte avendo una tensione bassissima sul collettore del finale riga.Chr devo fare?
MacGyver Inserita: 3 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2009 ho fatto la prova della lampada.inizialmente la lampada si avvia e si accende,subito dopo si spegne e ad impulsi mi da un lampeggio misurando altenatamente 20 volt.da cosa può dipendere?
mistertv Inserita: 3 maggio 2009 Segnala Inserita: 3 maggio 2009 (modificato) come lhai fatta la prova? con trafo eat inserito o no? le altre tensioni sono regolari? Modificato: 3 maggio 2009 da mistertv
MacGyver Inserita: 3 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2009 l'ho fatta con il trafo inserito...che devo fare????quale tensioni mi consigli di controllare???
giap72 Inserita: 3 maggio 2009 Segnala Inserita: 3 maggio 2009 la prova và fatta senza il trafo di riga collegato sulla +b,è la lampada che fà da carico all'alimentatore..
mistertv Inserita: 3 maggio 2009 Segnala Inserita: 3 maggio 2009 tradotto significa: togli il trafo dal circuito e metti la lampada ai capi del condensatore di livellamento della tensione di batteria, ovvero i 140V (circa). in questo modo se la lampada si accende e la tensione torna regolare ci sono ottime probabilità di considerare rotto l'eat.
davide1154 Inserita: 3 maggio 2009 Segnala Inserita: 3 maggio 2009 Anche io concordo con mistertv di sicuro hai l eat in corto sul primario tipico di quei telai verifica anche il finale orizzontale
bedognettim Inserita: 3 maggio 2009 Segnala Inserita: 3 maggio 2009 (modificato) o finalmente..descrizione ok.. pravo mistertv Modificato: 3 maggio 2009 da bedognettim
MacGyver Inserita: 4 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2009 facendo alla lettera quello che dici tu la lampada non mi accende!!!che devo pensare che il problema sii ancora nell'alimentatore?il primario è ok!!!ci sono tutte le tensioni..che devo controllare?
