aqaqaq Inserito: 23 aprile 2009 Segnala Inserito: 23 aprile 2009 Philips 16 CT 2216/16S Non sintonizza pigiando il tasto per la ricerca dei canali si spegne in display con il numerino del canale , ricerca in automatico, trova stazione ma non si ferma mai non memorizza. Cosa potrebbe essere?
mistertv Inserita: 23 aprile 2009 Segnala Inserita: 23 aprile 2009 innanzi tutto controlla lo stato di efficienza della batteria tampone. poi tenta la regolazione della bobina 5158 per vedere se la ricerca si ferma. potrebbe essere difettoso IC7830 (LM339N).
aqaqaq Inserita: 24 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2009 Grazie per la risposta sostituzione della batteria a tampone, con una da 3,6v 100ma la ricerca in automatico non funziona ma funziona quella di fine ok memorizza, bobina 5158 non c'è IC7830 (LM339N). non c'è in questo telaio.
giap72 Inserita: 25 aprile 2009 Segnala Inserita: 25 aprile 2009 controlla bene il telaio di questo tvc è il CTX-E e con le prove suggerite da mister tv si risolve nel 99% dei casi...la bobina ha il nucleo ferromagnetico colorato di giallo,mentre l'integrato è fino e sottile, non è un dualinline come piedinatura..facci sapere..
aqaqaq Inserita: 25 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2009 ok c'è un integrato con 8 pin montato come una piccola scheda in smd che sia questo, per il telaio non so, questo è quello piu ( a mio giudizio ) significativo 3104-308-50910-ZB 410 numerazione scritta sul telaio type 16CT 2216/20s. Dopo la sustituzione della bat tampone non funzionano piu i tasti + - volume sul telev. ma funzionano da telecomando alza e abb regolare
giap72 Inserita: 25 aprile 2009 Segnala Inserita: 25 aprile 2009 ma hai provato a regolare la bobina?La sintonia ora è ok?Il telaio è quello potrebbe essere che devi pulire le piste nei pressi della batteria in quanto può essere fuoriuscito dell'acido dalla vecchia.
