pilot Inserito: 27 aprile 2009 Segnala Inserito: 27 aprile 2009 Ciao a tutti, sono alle prese il con il TVC in oggetto, si presentava con questodiffetto, allego foto:ho aperto lo schienale e dopo un'attenta analisi ho trovato bruciatela R3341 e la R3350 preso dalla foga le ho sostituite, ma me le haprontamente bruciate, non solo ma ha bruciato anche la R3468.Dopodichè ho sostituito R3341 R3350 R3468 TDA6108JF C2316 D6305D6310 BAS216, verificato R3342 OK, R3345 OK, riaccendo nuovamentel'EM2E alzo un pò la G2 e puntroppo l'audio è OK mentre il video allego foto:come potete notare c'è un leggero accenno anche di E/W, mà ilproblema più evidente è che non è presente il video questo è il cinescopio: LGPhilips W66ERF042X044.grazie per qualsiasi suggerimento ciao pilot
giap72 Inserita: 27 aprile 2009 Segnala Inserita: 27 aprile 2009 ciao..i finali li hai sostituiti tutti e tre?Prova ad inviare un segnale dalla scart..
pilot Inserita: 28 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2009 ciao giap72 grazie per la risposta, ma cosa intendi il finale RGB è uno il TDA 6108JF certo che ho collegato la scart ma si sente solo l'audio p.s. grazie per la risposta sulla videocamera, provo a passare nel centroassistenza se mi danno il flat cable.ciao
giap72 Inserita: 28 aprile 2009 Segnala Inserita: 28 aprile 2009 scusami non avevo ancora dato un occhiata allo schema...volevo chiederti se hai notato se il led fà dei lampeggi
pilot Inserita: 28 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2009 ciao, purtroppo nò ho sostituito il D6305 BAS321 smd con un BAV21 non dovvrebero esserciproblemi possibile che nessun'altro ha avuto gli stessi problemi? purtroppo non hol'oscilloscopio altrimenti qualcosa in più si sarebbe potuta fare si è un guasto rognoso, proverò a ripassare le saldature sulla scheda CRT ...
pilot Inserita: 4 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2009 Problema risolto, sost. i tre diodi, adesso bisogna regolare le geometrie,come procedere?ciao e grazie
giap72 Inserita: 4 maggio 2009 Segnala Inserita: 4 maggio 2009 cortocircuita per qulache secondo le piazzole con l'indicazioneSDM sulla small signal board.Ti ricordo che l'ampiezza verticale ha i trimmer di regolazione e non si regola dal service menu
