Tvc Philips 14 Teleio L6 - Solo stby
Salve a tutti ragazzi, mi trovo con questo tv che non vuole partire dallo stby, ho controllato i finale alimentazione e riga ok transistor in generale ok resistenze su alimentazione e zona riga ok ...... nulla
verifico e non ho lo schema pertanto vorrei sapere se e giusto che all'uscita della 3513 ho una tensione di 20 volt circa e sul condensatore da 47mf 200v ne ho circa 15/16 e normale ???
Attendo vostri preziosi suggerimenti !!!!
lo schema lo trovi anche sulla sezione up\download del nostro sito biggrin.gif dalle tue verifiche il tuo tvc dovrebbe montare lo chassis L6.1 e le tensioni che rilevi non sono giuste..però è strano che con queste tensioni riesci ad avere la condizione di ST.BY. dry.gif Comunque sulla 3513 devi avere da una parte 300v e dall'altra 102v,mentre sul condensatore devi avere 96v.
Modificato: da giap72
