Scambio Dati Con Siemens In Ethernet Tramite Protocllo Tcp/ip - Scambio dati con protocollo TCP/IP
Vorrei sapere se una CPU 372 con porta Ethernet integrata può scambiare dati con una CP siemens in TCP/IP che utilizza la funzione send/recive.
Scusate la pochezza di nformazioni ma ieri ero di fretta.
Ho programmato Ge ( CPU351 ) parecchi anni fa, utilizzando la CMM321 scambiavo dati tra 4 cpu GE utilizzando le funzioni di sistema ( che ora non ricordo bene ).
Utlimanente ho lavorato con Siemens, e come sanno tutti non c'è nessun problema finchè rimani nella sua casa. HO utilizzato per lo scmabio dati via ethernet con varie Cpu siemens sia il protocollo TCP/IP che l'ISO-on-TCP, ma avevo appunto a che fare con partner di comunicazioni "omogenei". Non mi sono mai chiesto in modo approfondito qualche cosa di più a propostio di questi protocolli. Li trovavo tra quelli usabili e basta.
Adesso però sono dal lato GE e mi domando appunto, ovvero domando a chi ne sa sicuramente più di me, se la porta Ethernet Ge supporta o il protollo ISO-on-TCP oppure il protocllo TCP/IP. A me non sembra che si possa.
salve credo che non puoi usare la porta eternet.
dai una lettura a questi manuali:
GFK-1541, TCP/IP Ethernet Communications for the Series 90 PLC User’s Manual,
GFK-1186, TCP/IP Ethernet Communications Station Manager Manual
cercali con google
buona lettura
