Philips 20pt1553/00
Ciao a tutti ragazzi ho un televisore PHILIPS mod.: 20PT1553/00 spesso non si accende e rimane in standby cosa può essere?
controlla le saldature sul trafo eat ed in particolare sul condensatorino blu vicino al finale orizzontale..anzi faresti meglio a cambiarlo...
Ciao ho rifatto le saldature sul trasformatore, ho cambiato il condensatore come hai detto tu ma il risultato non è cambiato. Ho acceso il tv, si è acceso, poi dopo qualche minuto l'ho spento e subito dopo non si è acceso più, rimane in standby......cosa potrebbe essere?
Si, quando si accende funziona regolarmente e posso tenerla accesa quando voglio, però ad esempio, dopo un'ora che il tvc è in funzione vado a spegnerlo subito dopo non si accende più e rimane in standby come se non ci arrivasse l'impulso dell'accensione.....
allora quando vai a riaccendere il tvc devi avere sul C2104 una tensione di 4,4V,se invece ti rimane sempre a 0V hai un problema al microP..facci sapere
Ciao Giap il tv ha fatto il difetto e sono andato a controllare la tensione sul condensatora da te citato e risulta una tensione di 3,9 V, quindi?
Giap ma la +8sb intendi il piedino dell'integrato che sulla scheda c'è scritto V8B? calcola che non ho lo schema....
lo schema lo trovi nella sezione altri argomenti-->up\download del sito,lo chassis è un L6.2.
giap ma sullo schema +8sb non c'è.... oppure è scritto in un altro modo?
Giap, allora,ho controllato la tensione dei piedini V8A, V8B e V8C del TDA8361; quando il tv funziona correttamente risulta una tensione di 1,6V su tutte 3 i piedini, invece, quando il tv fa il difetto mi da una tensione di 0,34V........allora?
Giap mi hai abbandonato? che faccio provo a cambiare il TDA8361?
la tensione che ti ho detto deve essere di 8v,se non c'è controlla i fuse 1503 1504
Giap la tensione non c'è, ho controllato i fuse citati e sono buoni, quando il tv funziona correttamente sui fuse c'è una tensione di 5,4v invece quando fa il difetto la tensione si abbassa a 4,9v.......cos'altro posso controllare? ti ringrazio per il supporto tecnico
allora ricapitolando:
1)la tensione sul c2104 quando hai il difetto è superiore a 3,9v.Questo significa che il microprocessore manda in ON l'orizzontale.
2)la +8sb sul pin 36 del tda 8361 rimane anche quando hai il difetto.Quindi alimentatore tutto ok.
3)La +9s rimane anche lei.(tensione per optoisolatore driver orizzontale)
A questo punto il problema potrebbe essere proprio il tda,la prova schiacciante si potrebbe fare controllando con un oscilloscopio il pilotaggio dell'orizzontale quando il tvc fà difetto...
No giap, questa è la situazione:
- sul C2104 quando il tv fa il difetto la tensione è di 3,9v
- sul pin 36 del tda8361 ci sono 8v invece quando fa il difetto ce ne sono 6V
- sui fuse 1502, 1503 e 1504 c'è una tensione di 5,4v non di 9v come porta lo schema giusto? poi quando fa il difetto scende a 4,9v
attento non devi misurare le tensioni sui fuse perchè così misuri le tensioni efficaci e non quelle continue!!Le tensioni le devi misurare sui catodi dei diodi 6507 e 6503..ripeti le misure e fammi sapere..
Allora Giap queste sono le tensioni...
quando il tv funziona correttamente:
- sul pin 36 del tda 8361 = 8.2v
- il passaggio di tensione nel fuse 1503 e 1504 è di 5.3v
- la tensione sui catodi dei diodi 6507= 10.15 e 6503=9.95
invece quando il tv fa il difetto:
- sul pin 36 del tda 8361 = 6v
- il passaggio di tensione nel fuse 1503 e 1504 è di 4.90v
- la tensione sui catodi dei diodi 6507=7.78v e 6503=7.43v
Giap perchè si abbassa la tensione nella componentistica? potrebbe essere un problema all'alimentazione?
cocco1983+6/06/2009, 15:57--> (cocco1983 @ 6/06/2009, 15:57)
mmh dry.gif potrebbe essere..li hai sostituiti i condensatori elettrolitici del primario?E le saldature?La +150 rimane uguale o si abbassa anche lei?
Giap, ho cambiato solo i condensatori blu vicino il finale che mi hai indicato all'inizio del post. , le saldaure ne ho rifatte parecchie.
La +150v dove posso controllarla? io ho fatto un controllo al ponticello 9420 e passa una tensione di 80v circa, sia quando il tv funziona sia quando fa il difetto.
- ti posso dare un'informazione: calcola che il trafo eat, anche quando il tv fa il difetto, si sente un ronzio.....
mmh dry.gif mi stà sorgendo un dubbio...sostituisci il condensatorino blu a pasticca vicino il finale orizzontale(2422) a volte scarica e il tvc và in protezione mettendosi in st.by..
il telaio è L6.1 e molti problemi derivano dal fusibile 1502 che aumenta spontaneamente il suo valore resistivo e che ti consiglio di sostituire con uno di tipo a pasticca da 630mA ed in più cambia il transistor 7505 espressamente con un BC337-40. forse i problemi che hai derivano da questi elementi che comunque vanno sostituiti per evitare problemi futuri, come il solo effetto neve presente.
Ciao ragazzi ho trovato il problema grazie allo spray congelante, praticamente era l'integratino CNY17F-2 (7420) che a caldo dava problemi......ragazzi volevo sapere un'altra informazione, se è possibili, mi sapreste dire di che misura è la resistenza vicino il trafo EAT n°3430? e poi dov'è la batteria tampone? perchè regolo il colore dell'immaggine e qualvolta spengo il tv le regolazioni ritornano come prima, quindi, volevo provare a cambiarla....ragazzi grazie di cuore per l'aiuto....
Modificato: da cocco1983
