14pt156b/00 Telaio Aa5 - Audio ok, video assente
Salve ragazzi, ho un problema con questo 14": telaio AA5
aumentando la G2 presenta la classica linea orizzontale per un problema di deflessione verticale.
Sostituiti TDA3653, i C elettrolitici, verificati diodi e resistenze nei pressi del TDA3653 senza esito.
Verificata la presenza dei 26 V in ingresso.
la tensione sul partitore R3401 e R3408 è presente?Il pilotaggio del finale(forma d'onda n° 10 pin 1-3 del tda 3654)lo hai verificato?
ciao Giap,
la tensione sul partitore è presente (circa 30 V), purtroppo non ho disponibile l'oscilloscopio,
ma sul piedino 1 e 3 del TDA3653 sono presenti 1,5v e 2,5v.Mentre non è presente nessuna tensione sul piedino 8 e sul piedino 7 la tensione è di 4v(se sul piedino 7 supera 3,5v e sul piedino 8 è inferiore a 2v l'integrato va in protezione). Non vorrei che centri il TDA8361....che dici dry.gif
Hai qualche idea?
ciao.
non ti ho abbandonato biggrin.gif è che quì siete tanti e tenervi testa a tutti in tempi brevi come volete è molto difficile..purtroppo non ho i soldi del berlusca e devo lavorare anche io...comunque controlla le resistenze 3340 e 3341 che fanno capo al pin 42 del tda 8362:queste si occupano insieme a c2340 di generare una rampa a dente disega che serve all'oscillatore verticale interno al tda...
