Philps Lcd Lc 4.2e Aa (lc260w 01) - Fascia di colore azzurro a SX schermo
Il TV una volta acceso funziona regolarmente ma, dopo un paio di ore sulla sinistra dello schermo compare una grossa fascia di un azzurro intenso che occupa un buon terzo dell'intero pannello come, se l'immagine si chiudesse da sinistra verso destra..Ogni tanto casualmente il quadro torna alla normalità per un attimo e poi nuovamente semichiuso.Se faccio raffreddare l'apparecchio e lo riavvio funziona per un bel pò e poi nuovamente si ripresenta il problema..Cosa può essere a causare questo difetto?..Grazie in anticipo per eventuale aiuto e buon lavoro.
ciao.
prova a sostituire i condensatori elettrolitici sul secondario dell'alimentatore..
Ciao Giap72, in effetti un mezzo dubbio sulle capacità mi era venuto poi, ricordando che certi difetti sui condensatori si presentano piu ad apparecchio freddo non li hò sostituiti..Pensi che anche dopo ore di funzionamento possa essere quella la causa?..Ti ringrazio per i consigli.
ti consiglio di controllare i condensatori smd C565 e C566 e gli altri limitrofi, magari agendo con refrigerante ed aria calda. spesso si sono rilevati in perdita.
  • 1 month later...
ilbastonatore
buongiorno a tutti
io avrei lo stesso problema, ho trovato uno schema che sembra quasi uguale, ma guardando bene cambia qualcosina.
Potrei sapere se è possibile reperire lo schema di questo telaio, perche ad occhio non riesco a trovare i condensatori che mistertv elenca da guardare.
grazie anticipatamente
