Problema Presa Scart Philips 15"
Ciao a tutti ; possiedo un televisore philips da 15" con una 15ina di anni sulle spalle ; e non ha la presa scart ; dovendo installare il dtt , mi stavo chiedendo se fosse possibbile installare una presa scart ; è possibbile ?
Premetto che non ha neanche i 3 connettori per video e audio , praticamente ha solo l'attacco del antenna normale.
Ciao grazie.
Fulvio Persano
Comunque non e' impossibile intercettare l'uscita video e derivarla (disaccoppiandola) su un'ingresso esterno, nei vecchi TV ai tempi dei VCR ho fatto decine di modifiche, piuttosto bisogna accertarsi che non ci sia il telaio in tensione, sui vecchi TV senza alimentatore switching succedeva spesso
CIao ; ah quindi in qualche modo si potrebbe creare una scart ...il modello in questione è un GR1AX.. non so se ha il telaio in tensione..
