Tvc Philips 29pt5306 - PDTC143ZT o equivalente
salve.ho questo philips e mi servirebbe lo schema elettrico od al limite le sigle dei due transistori d'alimentazione tr7561 e tr7562
ciao per quanto riguarda il tr 7561 è un PDTC143ZT e il 7562 è un BC 857b
ciao e grazie.ma purtroppo ho difficolta' a reperirli.avresti per caso lo schema del televisore o al limite indicarmi la piedinatura dei transistiri o,al limite,quella del PDTC143ZT?grazie anticipatamente
Fulvio Persano
Telaio L 01.1
Lo schema dovrebbe essere presente nella sezione apposita del Forum : Download files.
ciao fulvio.ho cercato ma non riesco a trovarlo.potresti darmi delle indicazioni piu' precise?grazie
salve.lo schema l'ho trovato.ma il problema adesso e':dove lo reperisco il PDTC143ZT ?qualcuno sa consigliarmi se esiste qualche equivalente?grazie
salve.ho un problema d'alimentazione con un tvc philips che monta un transistore smd con sigla PDTC143ZT.non lo trovo da nessuna parte e non so cosa montare al suo posto.qualcuno e' in grado di darmi delle indicazioni?grazie anticipate.coleman
Livio Migliaresi
Dispersivo aprire una nuova discussione se i problema viene già proposto in questa; le discussioni sono riunite!
Fulvio Persano
E' un transistor particolare, con due resistenze interne.
Qui trovi il datascheet e relativi valori elle due resistenze.
Prova a cercarlo c/o un CAT Philips o, in alternativa, monti un'equivalente con due resistenze esterne.
Modificato: da Fulvio Persano
grazie mille ancora una volta.faccio subito la modifica,il centro assistenza dista 100 km dal paese.
