tecnovideo Inserito: 4 luglio 2009 Segnala Inserito: 4 luglio 2009 Salve, ho un tv lcd che fà una riga larga almeno 5 cm verticale di colore blu a circa metà schermo. Non ho schema elettrico e ,leggendo tra i vari guati da voi pubblicati,nulla riguarda questo tv.Ho provato a vedere se poteva essere un problema di falsi contatti,ma con esito negativo.Sembrerebbe un problema a livello di decodifica della matrice dei pixel.Chiarmente con immagine tutta blu,(tipo cavo antenna staccato),il problema non si vede.Se aveste un suggerimento oppure lo schema,vi sarei grato.Ciao a tutti.
Fulvio Persano Inserita: 5 luglio 2009 Segnala Inserita: 5 luglio 2009 Ciao.Per favore inserisci il telaio, che dovrebbe essere riportato sulla targhetta di riconoscimento.Il pannello, per caso, è un LG ?
