Philips L9.1E AA (25PT4455) - non parte... buio.. led rimane rosso
salve a tutti ho un problema al mio televisore philips quando vado ad accenderlo non parte rimane buio il led rimane rosso e si sente un bum bum continuo,premetto che mi diletto nelle riparazioni pero' sono a conoscenza che riparare un tvc non è semplice quindi mi affido ai vostri consigli. rolleyes.gif
Perdonami Hogan ma devi darci più dati possibili, è come se mi reco dal ricambista di auto e le chiedo il filtro dell'olio senza specificare niente altro, difficilmente potrà servirmi.
Quando si postano richieste bisogna fornire più info possibili, marca, modello. ecc.....solo così si può sperare in un aiuto.
scusate il modello dovrebbe essere il seguente Philips L9.1E AA (25PT4455) .
*modificato titolo della discussione: come ha detto Ivan le informazioni sono alla base di una corretta discussione; corretta perché venga presa in considerazione*
Beh..la prima cosa da fare è aprire lo schienale posteriore ed accedere al "cuore" del tv...sempre se hai un minimo di confidenza con simili apparecchi ed il loro smontaggio.......dopo occorrerebbe almeno individuare il componente o la zona da dove senti questi tonfetti...(cerca di essere piu' chiaro ), puo' essere un componente che ha un falso contatto sulle sue saldature o che stia per passare a miglior vita ...oppure altro... senzasperanza.gif la prima è un'indagine visiva ... smile.gif
Non conoscendo nello specifico il modello (25PT4455 ) non ti so' dire se presenta delle difficolta' di apertura / accesso allo chassis (L9.1E AA ).......se non te la senti la miglior cosa è portarlo ad un riparatore prof . ...... cool.gif
Modificato: da maxtv
qualche televisore mi è capitato di aprirlo e alcune volte anche di rimeterlo in vita i tonfetti escono dall autoparlante.
ho provato a sostituire il condensatore da 380 volt con uno da 400 volt e 100 microfared invece che 68 microfared il televisore è ripartito pero' alcune volte va via l'immagine fa' il bump e ritorna al normale funzionamento, quando la spengo dal telecomando e la riaccendo il volume riparte piu' alto grazie per altri consigli.
