Philips 28pt4454/00 - Fascia bianca centrale verticale
Salve e buongiorno a tutti. Spero di aver azzeccato il modello del tv.
Comunque il televisore in questione riproduce una fascia centrale verticale bianca larga circa 5 cm.
Posso presumere che ci sia qualche problema nel settore del finale verticale se non il suo malfunzionamento?
Grazie a chiunque sappia darmi un consiglio, nel frattempo vado in cerca dello schema.
Felice giornata a tutti!!
Chi sa dirmi a che chassis corrisponde questo modello?
Se è una fascia verticale il difetto è da ritenersi sul circuito orizzontale, infatti una linea che va da nord a sud (da sopra a sotto) è una linea verticale e ciò indica la chiusura della scansione orizzontale.
Se così dovresti controllare eventuali falsi contatti sullo spinotto di deflessione del giogo, sul telaio e sul circuito di potenza orizzontale, nel caso trovi falsi contatti sui condensatori quest'ultimi sono da sostituire.
Grazie Andrea per la risposta, e mi scuso per l'ennesima figura di m... a worthy.gif .
Mi sono confuso, e la fretta ha completato l'opera. Chiedo ancora scusa.
Per quanto riguarda i falsi contatti, sono stati tutti eliminati, infatti per una 10 di minuti, aveva ripreso a funzionare, ma poi non è ha voluto più sapere.
Seguirò il tuo consiglio e vediamo.
Per caso sai indicarmi che chassis è, per trovare lo schema elettrico.
Grazie per l'aiuto.
A dopo per gli aggiornamenti.
Fulvio Persano
Telaio L 6.3 AA
Grazie Fulvio per la risposta.
Ho cercato lo schema ed ho trovato solo L 6.2 AA, posso prenderlo in considerazione ugualmente?
Ho fatto delle prove, e qualche saldatura, sfuggita al primo esame.
Appena acceso a freddo, funziona, tempo appena un minuto, buio, e tenta di ripartire, ma riesce solo a fare un cerchio bianco al centro del cinescopio per qualche secondo, e via così ad intermittenza, se lo lascio stare per qualche oretta, lo accendo funziona, e tempo appena un minuti, da capo...
Fulvio Se puoi darmi conferma che posso ritenere uguale lo schema che ho trovato, passo ad esaminare le tensioni, o se avete qualche altro consiglio sono qui.
Grazie a tutti.
Felice serata....
