Philips 29pt820b Chassisfl4.27 - salta but12af
Un saluto a tutti gli amici del forum,
ho un problema col seguente tv. improvvisamente si è spento. dai primi controlli risultava saltato il but12af con la resistenza 3209 da 1.5ohm sul moduletto di alimentazione. Sostituiti entrambi il televisore ha ripreso a funzionare solo che mettendolo in stanby il problema si ripresenta.. saltano nuovamente gli stessi componenti.. ho controllato i diodi vicino al but e tutti mi sembrano buoni e ho sostituito anche un condensatore messo nella posizione 2216, ma nulla da fare.
qualcuno riesce a darmi una dritta??
voglio ripararlo perchè è un ottimo tv che si vede benissimo...e poi è anche bello.
ringrazio tutti anticipatamente
secondo me se lo trovi è meglio montare il kit apposito di riparazione alimentatore.
Ciao, qualcosa di simile è capitato anche a me, controlla bene le saldature, meglio se li rifai.
grazie per i suggerimenti.. proverò e vi terrò aggiornati.
grazie mille
ciao ragazzi,
dopo aver rifatto un po di saldature pare che il tv stia andando. solo che ho notato l'aletta di raffreddamento del but12af scalda moltissimo. non riesco a mettere le dita che mi brucio.. è normale questo??? così non rischio di bruciarlo???
cosa posso fare??
attendo suggerimaenti a proposito
il fatto del surriscaldamento può dipendere da un cattivo pilotaggio del finale per cui andrebbe controllato il relativo circuito iniziando con la sostituzione degli elettrolitici.
