Philips 28pt800a - spento
Qualcuno ha messo mai mano e questo modello?
Non lo trovo sul foro!!!!!!
mi sapete dire che telaio monta io non trovo la dicitura sulla mianboard.
Allora ho rimesso mano a questo t.v.
Accendo il tv e appare la spia rossa con il simbolo di stby ma anche se premo i tasti sul telecomando il led lampeggia ma il t.v. non fa nemmeno la mossa di accendersi.
carlovittorio
Pensi di essere troppo generoso nella descrizione delle prove che hai fatto?
Hai ragione ma il telaio è abbastanza complicato direi comunque.
Ho provato tutti i transistor finali sia di alimentazione che altri ma sono tutti buoni, nel frattempo ho comperato anche il trafo eat magari anche se non è lui lo tengo di ricambio.
pensavo all opto che controlla lo start dell alimentatore quello che si trova sulla basetta separata alla mainboard dovrebbe essere cnx83a quello non posso provarlo o lo sostituisco o non saprei.
Il condesatore ceramico tra collettore ed emettitore del finale eat???
il trafo eat visto che l'hai comprato l'hai anche montato? controllati le saldature sui vari trasformatori e semiconduttori.
no non ancora lo monto comunque faccio una prova metto il trafo e se non va controllo il condensatore.
nulla da fare trafo sostituito e condensatore non in corto. le uniche tensioni che riesco a controllare è la 285 v. il resto stop
Fulvio Persano
Confermo il telaio FL 1.17 AA
Come giustamente fatto notare dall'amico carlovittorio, al quale contracambio i saluti, non hai ancora detto quali prove e/o misure hai già fatto.
Se trovi il Kit SOPS per quel telaio, ti suggerisco di montarlo.
