ignazioedo Inserito: 24 agosto 2009 Segnala Inserito: 24 agosto 2009 Ciao, questa tv presenta il difetto dello schermo bianco con arcobaleno ai lati..poi appare lo schermo blu con ritraccia, alternandosi l'uno con l'altro..trovo nella scheda Crt la R3881=680ohm 1W gonfia, la sostituisco ed il risultato è che rimane lo schermo bianco con arcobaleno ai lati senza apparire lo schermo blu con ritraccia..Mi date un consiglio ?Ciao...Grazie..
giovanni 113 Inserita: 24 agosto 2009 Segnala Inserita: 24 agosto 2009 ciaoLa resistenza che hai sostituito è la posizione 3381, no 3881. Comunque, l'audio è presente?, la 200V è assente?. Sostituisci R3388 da 68ohm sulla basetta del cinescopio e R3443 da 6,8 ohm - D6441 BYD33D - C2442 da 4,7uF/250V, vicino al trasformatore EAT.
ignazioedo Inserita: 26 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2009 Ciao, hai ragione si tratta di 3381..L'audio è presente e i 200V ci sono.Ho trovato 3309 1kOhm sulla bas. cin. bruciata.. vado a rilento, per il caldo ed il poco tempo, scusa la rima..
ignazioedo Inserita: 27 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2009 Ho provato a scollegare i finali colore, es. per il Red ho scollegato 3320 e 3329, e mentre prima appariva lo schermo blu con ritraccia, alternandosi al bianco, ora appare lo schermo rosso..Pensavo che distaccando il rosso, ci fosse una predominanza di blu e verde.. Nel fare queste prova non cambia nulla, sospettavo un corto in un fin.colore..I componenti che mi hai indicato non li ho sostituiti, visto che è presente la 200V, e gli stessi risultano buoni(eccetto C2442)R3388 da 68ohm sulla basetta del cinescopioR3443 da 6,8 ohm - D6441 BYD33D - C2442 da 4,7uF/250V vicino Eat..
giovanni 113 Inserita: 27 agosto 2009 Segnala Inserita: 27 agosto 2009 Alzando la G2 cosa succede, riesci a intravedere l'immagine?é un 16/9?Controlla e sostituisci i transisor MSD sulla basetta del CRT 7365 e 7366 (BC848B).Verifica se è presente la 13V.
Fulvio Persano Inserita: 27 agosto 2009 Segnala Inserita: 27 agosto 2009 Ciao.Per favore, inserisci la sigla completa del cinescopio, non vorrei che....
ignazioedo Inserita: 27 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2009 Ciao, misurando la R 3300 trovo , da una parte 200V da l'altra 17V, mentre le altre 2, 3340 e 3320, misurano 135V oscillando a 165VAndando a monte della R 3300, trovo il Tr 7303 interrotto tra B ed E, che sostituisco..la Tv riprende a funzionare, una regolata a Focus e G2 e sembra a posto..adesso darò una controllata generale, poi, se continua a funzionare la posterò nei Guasti risolti...Hai proprio ragione Fulvio, dopo quel gruppo di componenti, non restava che il cinescopio.. Giovanni controllerò se si tratta di un 16/9, non mi hanno portato il telecomando e non posso regolare gran chè..Grazie per ora dei preziosi consigli..
