Philips 21pt4438/01 Telaio L01.2eaa - spento
Inserito: (modificato)
salve ragazzi
sono alle prese con questo tv con telaio L01.2E.AA,
il tv mi è arrivato in laboratorio con il condesatore filtro 2503 100MF 400V in perdita e la R3527 da 22.2 H (= Ohm) aperta, sostituito questi componenti , nulla di fatto,il tv eproprio morto, dopo di che ho sostituito l'ic 7520 tea 1607 e il tr 7521 stp7n080zp che ho mandato io in corto urtandolo con il puntale del tester.
ma il tv rimane spento.
cosa mi consigliate di controllare?
ovviamente la r 3527 l'ho sostituita con con una da 27 h (= Ohm), ma non penso che sia quello il problema.
inoltre ho sentito parlare di un kit sops per l'alimentatore cosa ne pensate?
grazie
Modificato: da Fulvio Persano
Fulvio Persano
Il corto accidentale tra i pin del mosfet, potrebbe aver danneggiato (interrotto) qualche resistenza. Controllale accuratamente.
ciao grazie per aver risposto,
ma ho controllato le resistenze e sembrano essere tutte a posto,
cosa ne pensi?
