pcris71 Inserito: 7 settembre 2009 Segnala Inserito: 7 settembre 2009 Salve allora praticamente tende ad accendersi ma il led si spegne subito dopo e, dall altoparlante si sente un romore come di alternata o come se una tensione sia talmente bassa che non ce la fa' a far partire qualcosa.Sostituiti 3602 PTC, 7610 IRF822, 2606 100 µF 400 Vl. 7526 BUZ11AF.consigli? non so il telaio e quindi non ho lo schema
Elvezio Franco Inserita: 8 settembre 2009 Segnala Inserita: 8 settembre 2009 Vedi che la sigla che hai dato e' quella del telaio,casomai mancherebbe quella del modello ma ora non serve piu'.GR1-AX
pcris71 Inserita: 8 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2009 Ciao elvezio non so perche quella sigla sta sia sul telaio sia sul cinescopio e sia sullo scatolo del televisore altro non ci sta scritto nulla.comunque cosa posso controllare per questo tipo di problema?
pcris71 Inserita: 9 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2009 Allora ho effettuato alcune prove ma senza risultato:oltre ad aver sosituito i componenti sopra citati ho scaricato il manuale delle riparazioni per questo telaio e.....staccato trafo nulla staccato tiristore nulla staccato uscita dell integrato audio nulla provate le varie bobbine e il fusibile da 1600 ma nulla. stesso problema.Le tensioni sono la 95v = 99 Vla 9 v = a 5 Vla 12 V = a 5 V
giovanni 113 Inserita: 9 settembre 2009 Segnala Inserita: 9 settembre 2009 ciaoSostituisci D6613 oppure TS7614, TS7628. probabilmente EAT guasto.
pcris71 Inserita: 9 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2009 purtroppo lo schema non lo riesco a scaricare mi da errore poco dopo che avvio il download quindi..... comunque ci provo
Elvezio Franco Inserita: 13 settembre 2009 Segnala Inserita: 13 settembre 2009 L'ho scaricato e funziona bene.E' un file.rar e scompattato ha estensione .djvu.
pcris71 Inserita: 13 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2009 era la linea adsl che faceva capricci ora lo ho scaricato grazie alvezio.ho scaricato anche la lista ma per ora tutti i controlli sono buoni secondo me trafo da sostituire. poi vi faro sapere
