Philips Telaio G90 - Problemi sul verticale
Questi apparecchi se pur con qualche anno di troppo, fanno sempre il loro dovere e certe volte, fà piacere risistemarli..Questo Tv in particolare presenta il seguente difetto: una fascia verticale di circa un cm nella quale si intravede il raster ma, non è presente nè immagine nè suono..Esiste una correlazione tra i problemi oppure ci sono più guasti?..Per puro caso picchieetando col manico del cacciavite sulla parte secondaria della alimentazione, dove sono concentrati un bel pò di componenti in SMD, a un bel momento hà cominciato a fumare una resistenza sullo stadio vericale..Cosa è il caso di controllare in questi casi?.Grazie a tutti anticipatamente.
