pesare85 Inserito: 15 settembre 2009 Segnala Inserito: 15 settembre 2009 salve a tutti sono nuovo di questo forum ,che trovo molto interessante .mi sono capitati un paio di philiphs 42pf5320\10 che presentano lo stesso identico problema cioe dopo un po di minuti dall'accenzione si spegne ,ho provato a cambiare le schede relative allo schermo (inverter negli lcd)ma nulla da fare qualcuno sarebbe cosi gentile da darmi qualche dritta ?grazie anticipatamente
Sabatino2989 Inserita: 16 settembre 2009 Segnala Inserita: 16 settembre 2009 una volta spento dopo quanto riparte??Si spegne completamente??
pesare85 Inserita: 16 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2009 la prima volta che si spegne dupo qusi un'ora, dopo 10 15 minuti si riaccende. sulla scheda di alimentazione lj44-00101b ps 424 ph rev0.65 gurdandola da dietro in alto a sinistra, ha una piccola sheda che quando difetta mi da vari lampegii ,sicuramente relativi all'errore .
pesare85 Inserita: 16 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2009 comunque non si spegne del tutto ma sembra che vadi in protezione
Sabatino2989 Inserita: 16 settembre 2009 Segnala Inserita: 16 settembre 2009 Come prove iniziali dato il difetto potresti controllare se c'è qualche saldatura fredda in zona alimentazione o o eat...Probabilmente può essere questa la causa dello spegnimento...
pesare85 Inserita: 18 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2009 ho provato ma senza alcun esito ,ho trovato un sito dove parlano di cuesti lampegii della scheda di cui ti ho parlato solo ce ci vuole l'iscrizione alla camera del commercio in quanto bisogna essere riparatori per accedere devo andare dal mio commercialista solo che non ho avuto tempo
