Philips 21ce1550/08b - a volte non va
ciaoo a tutti
allora il tvc in questione avvolte si accende4 regolarmente ma non si riesce
a far partire la ricerca canali perche tutti i tasti sembrano insensibili
e se si cambia dal tlc cambia il numero appare sul display ma si spegne
d'improvviso per poi ripartire da solo ho trovato le batterie nicd rovinate
e liquido fuoriuscito da esso ho cambiato le pile ma niente avvolte
dopo essersi spento riparte con display spento dove inizio §???
grazie in anticipo ciaoo
Visto che è fuoriuscito acido, controlla bene le piste in rame.
grazie Fulvio in effetti alcune piste erano molto ossidate verdastre
ma ad occhio mi sembrano intere le ho ripulite ma niente no posso fare neanche delle misure dovrei beccare il momento che si spegne devo insistere
ciao
le piste non basta pulirle, devi controllare la continuità di esse perchè l'acido potrebbe averle corrose specialmente in prossimità delle piazzole.
credo che adesso la situazione sia peggiorata nel fare i vari controlli
ho avuto una scarica in prossimita del trafo switch a televisore disalimentato
credo dovuto all'elettrolitico sul primario sui 280v sembrava che non fosse nulla
di fatto adesso il tvc non si accende più e come morto ho ancora la tensione di 280 sul trafo il finale bu 11 sembra buono o per lo meno non in corto non riesco a capire cosa si sia interrotto comunque le piste le avevo controllate in continuita quelle interessate dall'acido teminano tutte sull'integrato di controllo
datemi qualche consiglio
salve sapreste indicarmi a quale chassis corrisponde questo apparecchio non riesco a trovare lo schema ose qualcuno puo inviarmelo sarei veramente grato senzasperanza.gif
grazie
lo chassis è il mitico CP90 che trovi all'interno del forum, sezione download o in alternativa su eservice.
