Philips 28PT4454.00 telaio L6.3 - valore resistenza 3930
Non riesco a trovare il valore della resistenza contrassegnata 3930,che e' quasi completamente cotta.
R3930= 560 ohm. quando questa resistenza si interrompe o si altera ci sono delle cause che vanno risolte, ma credo che se sei interessato solo al valore di essa sai già cosa fare.
Grazie per la risposta,pero' pensavo che fosse solo quello il problema,quindi se puoi delucidarmi sulle altre cose da fare,te ne sarei molto grato.
Il tv all'accensione,pulsa e fa il quadro stretto con una fascia piu' accentuata al centro,nel verso verticale (problema sull'orizzontale).
controlla/sostituisci R3929, C2913 ed il transistor 7906.
Controllati i componenti che mi hai suggerito,sembrano ok al controllo col tester.
Che altro posso vedere ?
Grazie per gli aiuti,come sempre.
Risolto con la sostituzione del transistor 7505 su alimentatore,lato primario.
Il transistor in questione, un BC337-40 provato col tester sembrava buono,pero' era rovinato.
Ciao a tutti e grazie comunque per i preziosi consigli che ricevo o che posso avere frequentando questo ottimo forum.
