Tvc Combo 21pv330/01 - sintonia non attivo
buongiorno forum,ho questo tv philips con vcr combo funziona tutto regolarmente volume funzioni tutte ok,quando vado nel menu per fare la ricerca canali sintonia di fianco esce non attivo ,dovrebbe esserci un blocco per la sintonia ,oppure modo hotel qualcuno sa come sbloccarlo grazie a tutti.
  • 1 month later...
Devi semplicemente cancellare tutte le registrazioni programmate che hai memorizzato. tasti timer e clear sul tlc.
Modificato: da giac67
Per favore, inserisci in Guasti TV Risolti.
Grazie.
  • 5 weeks later...
Scusa quindi hai risolto con la procedura dei tasti timer e clear?mi puoi spiegare un po come hai fatto perchè io ho lo stesso problema ma non riesco a risolverlo.grazie
