Philips 28gr9970/28b - Immagine Superiore Allungata E Distort
ciao a tutti ho un philips 28gr9970/28b che a l'immagine nella parte superiore allungata per meta schermo e con la scrittura alla rovescia,quando e fredda a una striscia orizzontale distorta dopo un po esce e rimane una parte distorta. sapete da cosa puo dipendere. grazie
trattasi di linearità verticale difettosa.Controlla intanto gli elettrolitici attorno al circuito del verticale.Per aiutarti scaldali uno per volta e poi raffreddali con spray refrigerante.Se sei fortunato lo trovi senza troppo impazzirci,altrimenti tester e oscilloscopio alla mano dovrai indagare secondo lo schema.
grazie appena trovo lo schema. ma nella sezione download c'e'
non riesco a trovare lo schema nel download sempre che ci sia qualcuno sa se equivalente con altri ?'
Fulvio Persano
Caio.
Il telaio credo sia G 110.
ciao a tutti cambiato tutti i condensatori elettrolitici,e al carbonio anche il finale il difetto rimane lo stesso senzasperanza.gif
taekwondo+8/10/2009, 17:11--> (taekwondo @ 8/10/2009, 17:11)
cambiato anche il tda2579a e tutti gli elettrolitici ma che il problema rimane
