Philips 14 Pt 1552/11 - Spento
Salve.
Questo 14" arriva spento,il cliente dice; che a volte accende e si spegne.Si fanno i
soliti controlli di routine,sembra che tutto sia normale,ma lui non parte lo stesso,si fà qualche saldatura,si da corrente ed ecco che accende-che sarà stato,bò.Si tiene in bruciatura parecchi giorni,tutto ok-Durante il suo funzionamento,ecco che si spegne,
spento,led compreso,insomma e tornato come prima.Si ricontrolla l'alimentazione pare
buona,si nota solo-all'uscita dello switc-90V circa al collettore del finale di riga.Sarei
propenso a sostituire il trafo di riga,che ne dite? non conosco bene il telaio che è SL 6,1aa,non ho schema. sad.gif
se già non l'hai fatto,prova a shockarlo termicamente,nella zona eat e/o power supply,con phon e spray
Salve.
Satman54,non ho potuto praticare il tuo consiglio subito.phon e spray,perchè avevo già
staccato il trafo di riga è ordinato-ho creduto che fosse lui il problema-mi sono sbagliato
-intuizione infelice-(succede nei migliori CAT) Al montaggio del nuovo trasformatore ,è,
rilevando che il tv rimaneva spento,provo il tuo suggerimento sui componenti;non si sono schoccati per niente.Mi sono fermato,cerco di salvaguardare il mio sistema nervoso,rilassandomi per il Weekend,dopo si vedrà.(certamente non l'avrà vinta)sè
questa riparazione,è,una rogna,con pazienza la risolveremo-come con tutte le rogne,ho
quasi tutte-Satman54,grazie per lo schema,mi sarà molto utile.Ti farò sapere.Ciao. clap.gif
ciao
Sostituisci i transistor T7505 BC337/25 - T7608 BC848B (SMD) - il condensatore C2511 22uF - Fusibile F1502 630mA (anche se risultano buono alla misurazione) - Diodo zener D6501 BZX79/c5V6. Questi componenti elencati, creano comportamenti strani della TV, al 90% fà il tuo caso. dry.gif
Controllare anche il transistor T7500 BC858B (SMD) e la resistenza R3509 da 47Kohm. smile.gif
salve,satman54
gino ct+10/10/2009, 21:03--> (gino ct @ 10/10/2009, 21:03)
apri il link ,poi clik su download e poi lo scompatti,è un file zip.
All'interno c'è anche la versione in Djvu oltre alla pdf.
Se vuoi te lo mando scompattato privatamente.
Fulvio Persano
Al giusto suggerimento di giovanni 113, aggiungerei di montare un BC 337/40.
salve.
Ok satman54,
Seguirò,anche,l'aggiunzione di Fulvio.Grazie,Vi terrò informati.
clap.gif Ai collaboratori del Forum,che, con i loro consigli, ho risolto il mio problema. clap.gif -terrò l'apparecchio un paio di giorni in bruciatura-(Per poi trasmettere la riparazione in "Guasti risolti")Ancora grazie. clap.gif
