Philips 28pt7304 - riga nera inferiore
Ciao. devo andare a vedere un tv da un amico abbastanza lontano e spero di ripararlo in casa. Il tv presenta una riga nella parte inferiore del quadro. Dovrebbe essere un 100hz. Spero in un aiuto.Mi potete dare il codice per entrare in service, magari riesco a regolarlo.
Fulvio Persano
Non credo che i parametri del SM possano variare da soli.
Credo che il Tvc abbia bisogno di una "vera" riparazione.
Controlla/sostituisci gli elettrolitici del circuito finale verticale.
Dovresti risolvere.
Modificato: da Fulvio Persano
Ciao ho provato come dici ma nulla, ho sostituito anche l. IC ma nulla .Ho controllato tutti i componenti ma non ottengo risultati, Ti richiedo come posso entrare in SM ?
Scusami per la fretta non ti ho detto il mod. del telaio mg2.1e. I condensatori sono solo 2 uno da 10mf e uno da 100mf. Ciao a presto.
Ciao ho riguardato lo schema e ho notato che potrebbe essere qualunque cosa, dal diagramma di flusso dovrei cambiare molti integrati. Sai cosa ti dico lo butto in discarica.
Se io fossi il tuo amico ti butterei te in discarica. (ammesso che il TV abbia il tubo ancora in un ottimo stato)
superquartz+26/10/2009, 09:04--> (superquartz @ 26/10/2009, 09:04)
Fulvio Persano
superquartz+20/10/2009, 17:29--> (superquartz @ 20/10/2009, 17:29)
Non credo possano essere solo due. Mancano all'appello quelli con capacità superiore (di solito da 1000/2200 MF) che livellano la tensione di alimentazione del finale verticale e che, guarda caso, potrebbero essere proprio i responsabili.
Questo per non aver inserito, oltre alle capacità, le posizioni serigrafiche di quelli che hai sostituito. mad.gif
Hai consultato lo schema? Sul finale sono solo due ,non ho provato quelli sull'alimentazione che esce dal trasf. di riga ma non penso che siano perchè manca solo la parte bassa il resto è perfetto.Ciao
Modificato: da superquartz
se segui le piste che partono dal finale sicuramente ne troverai altri li attorno wink.gif
Fulvio Persano
superquartz+26/10/2009, 21:23--> (superquartz @ 26/10/2009, 21:23)
E tu, l'hai consultato ?
Fossi in te, "proverei" a sostituire anche i 2461, 2466 e 2462, non si sa mai.... biggrin.gif
