sgae Inserito: 21 ottobre 2009 Segnala Inserito: 21 ottobre 2009 Questa TV la chiamo Philips 15" perché è un 15 pollici e non avendo trovato alcuna sigla della marca nello chassis, scrivo Philips perché risponde ai comandi di un telecomando Philipscomunque se puo' essere d'aiuto per capire meglio il modello di TV si tratta, queste sono le sigle degli integrati contenuti nella scheda:TDA 3560 - TDA 1940 - TEA 2014 A - TBA 120 Tecco il problema:Quando collego la spina, questa TV rimane in standby con il led rosso acceso e se premo qualsiasi tasto o dal frontalino della TV o dal telecomando, il led della TV si spenge,si riaccende se premo il tasto di accensione dal teleconadocosì risponde per i primi 10 15 minuti da quando ho attaccato la spina, passato questo tempo risponde normalmente ai comandi dal telemando e dalla tastieracosa puo' essere?da cosa dipende questo?
Fulvio Persano Inserita: 22 ottobre 2009 Segnala Inserita: 22 ottobre 2009 Ciao.Per favore, ti ricordo che, a norma di regolamento, è vietato aprire più discussioni per lo stesso apparecchio, addirittura a brevissima distanza tra loro (3 minuti).Quindi presta più attenzione.Grazie.
