Philips Telaio Em2e - non accende
Inserito: (modificato)
Un doveroso saluto a tutti.Questo tv mi è arrivato completamente spento.Sullo schema denominato A2 ho trovato la rs 3110 da 10 Hom aperta ed il finale in cc stprnb60.Adesso il tv và in attesa ma lampeggia il led quando si tenta di farlo partire con il telecomando.Andando avanti nelle verifiche sulla parte A1 in cc il7502(bf487)ed il 7505 (bc 857)ma il tv continua a lampeggiare il led e non parte. senzasperanza.gif
Modificato: da Fulvio Persano
E' un tv che ha molti problemi, ne avevo uno da riparare e non sono riuscito. L'hanno portato dall'assistenza e gli hanno detto che se ha funzionato per 5-6 anni
di non spendergli più soldi.Ciao magari sei più fortunato di me.
Ma io credo che non sia una questione di fortuna.Detto questo volevo capire se posso almeno provare l'alimentazione con una lampada x capire se posso escludere almeno questa parte.Dopo aver sostituito i componenti descritti nel primo post adesso il tv va in attesa poi quando si tenta di farlo partire si sente un leggero sibilo e poi il led si mette a lampeggiare di continuo.Qualcuno mi aiuta? biggrin.gif
Fulvio Persano
Disattiva la protezione, cortocircuitando base ed emettitore del transistor T 7529.
Controlla i diodi D 6512 e 6514, le resistenze R 3652 da 22 Ohm e R 3483 da 100 Ohm, potrebbero essere aperte
Attento alla saldatura di massa del dissipatore del finale di riga, se è critica crea grossi problemi, quindi rifalla.
Ok ho fatto i controlli indicatomi dal sig Persano ma niente.Ho messo in cc b ed e del 7529 se metto la lampada sulla u sistem si sente un sibilo tipico per capirci come se fosse in corto il finale di riga ma il finale lo ho staccato comunque collegando la lampada anche con il finale collegato fà lo stesso fischio se tolgo la lampada non lo fà ma comunque non parte wallbash.gif
Se ho ben capito era spento, con fusibile 1503 da F2,5A aperto e il mosfet 7504 STP5NB40FP in corto. huh.gif
Allora, sostituisci il fusibile 1503 da F2,5A - il mosfet 7504 STP5NB60FP - il diodo 6514 BZT03-C200 - IC7506 TL431CLP - T7505 BC857B - T7502 BF487. controlla attentamente i valori di R3525(47ohm), R3527 (2Kohm), R3510 (820ohm),R3511 (3,9Kohm) e il condensatore C2520(100nf SMD) - Zener 6515 BZV85-C5V6 , e il diodo 6512 BAS216 potrebbe essere aperto. smile.gif
Fatto tutto questo, togli la protezione, consigliato il collega Fulvio Persano e collega una lampada da 60W, ai capi del condensatore C2515(47mf) e verifica se sono presenti e stabili i 141V. cool.gif
Per tutto questo, esiste il KIT di alimentazione (codice:3122 785 90100), faresti prima. wink.gif
Ok grazie Giovanni ho un ordine in corso alla thelma,spero abbiano il kit e me lo faccio spedire velocemente e vi faccio sapere. wink.gif
Livio Migliaresi
Mario Abalsamo+25/10/2009, 20:02--> (Mario Abalsamo @ 25/10/2009, 20:02)
Apprezzo la tua cortesia nei confronti di Fulvio Persano ma nel forum tutti utilizzano il 'tu' informale e, in primis il caro amico Fulvio!!
Mi scuso da ora in poi mi rivolgerò dando del tù,Comunque volevo chiedere se qualcuno dei colleghi ha la parte stampata lato componenti di questo telaio x (= per) controllare le resistenze che mi consigliato di controllare Giovanni nel frattempo che mi arriva il kit wink.gif
Brutte notizie non esiste più il kit di alimentazione x (= per) questo telaio. wallbash.gif
